现场总线
回帖:1个,阅读:5096次 [上一页] [1] [下一页]
1275
楚终悟
文章数:71
历史总积分:1275
发表于:2003/3/27 9:20:00
---- PROFIBUS符合IEC 61158和 EN 50170标准,因而保证集成对其他厂商的标准化部件的开放。
---- 目前世界各地已有650多家制造商能为现场区域提供门类广泛,有适当接口的各种兼容于 PROFIBUS的产品。当然,西门子公司能提供适当的主要网络部件产品,因而能满足您的需要。
---- PROFIBUS向用户提供
节能因而降低成本
对任何应用,配置方便
简单、快速的起动
生产中的高度灵活性
可靠和确实的诊断数据
可靠的数字传输技术
多才多艺的 PROFIBUS:
---- 适用于各种任务的最优化的网络,灵活网络配置以及在非常恶劣环境中运行,采用 PROFIBUS都是能做到的。按照其性能,有不同类型可供选择。由于能最优的适配于现场和单元级,因此证明,应用 PROFIBUS无疑是最明智的选择。
---- 由于 PROFIBUS的开放性,从不同制造商来的标准化部件当然也能够集成。从系统中的任何地点都可以方便地进行配置、起动和故障查找。
传输介质
---- 多种传输介质适用于 PROFIBUS-DP,可覆盖整个应用范围
电气数据传输
通过标准圆形截面、带PE或PUR护套、防卤化设计的屏蔽双铰线电缆、地下电缆、拖曳电缆或专用于防爆区域的特殊电缆传输数据。
光缆数据传输
通过玻璃或塑料纤维光缆。既能用于户内,也能用于户外,作为拖曳电缆或防卤化设计的电缆
无线数据传输
通过(ILM)红外线链接模块,范围为15m。
---- 各种不同的传输介质可自由组合。
三种形式-适用于任何应用
---- 用户需要开放与供应商无关的通讯系统已导致PROFIBUS协议规范化和标准化。有三种形式适应于各种可能的应用领域:
---- PROFIBUS FMS
---- 工业通讯层次结构,用于现场层和单元层通讯的通用解决方案。功能强大的FMS服务(现场总线报文规范)支持范围广泛的应用,高柔性,和以平均速度进行循环或非循环数据业务的复杂通讯任务。
---- PROFIBUS PA
---- 应用于过程自动化的形式。 PROFIBUS PA应用IEC 61158中规定的本安传输技术。
---- PROFIBUS DP的特点是:
最小的反应时间
抗干扰性能强
(Siemens)
908
HYTEC2
文章数:1
历史总积分:908
发表于:2003/4/3 13:06:00
我想知道 PROFIBUS  通信的协议,
谁能告诉我!
578.1238
