变频器论坛
回帖:14个,阅读:5422次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1025
q40547009
文章数:6
历史总积分:1025
发表于:2005/12/13 13:56:00
案例:某钢厂 一直流电机  通过西门子SIMOREG K 控制,型号为6RA24。通过WINCC可以看到,当无负载时实际转速与设定转速相符,但是有负载时(轧钢时)有掉速现象,掉速50转左右。实际速度是现场电机上的编码器反馈回来的,所以我尝试的去更换了编码器,但是依旧掉速。
问题:掉速的原因,及解决措施。
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2005/12/13 15:37:00
是任何速度下都丢50R?电流反馈有问题吗?
关注中。。。。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/12/13 17:01:00
关注
1831
ersacn
文章数:282
历史总积分:1831
发表于:2005/12/13 21:12:00
是否电流限幅值小了?直流电机在编码器速度反馈时,应该能有很高的速度精度。只有负载太大造成电流达到最大值时,会降速。查电流!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/12/15 9:21:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1043
zqg0000
文章数:18
历史总积分:1043
发表于:2005/12/15 22:02:00
我的一台ABB  PAD 7 1200A -DC ,测速电机反馈。也是同样的现象, 电流正常,实际速度比设定少了10--40%(近一个月开始出现,持续3-5分钟偶尔,这几天越来越严重,持续的时间达到15分钟之久.测速电机反馈值和现场相符,照理电机该加速呀?那位知道怎么回事。
1061
yhtok
文章数:53
历史总积分:1061
发表于:2005/12/15 22:24:00
把电流限幅与转矩限幅放开试试,如还不行就要检查可控硅了!
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/12/15 22:35:00
以下是引用yhtok在2005-12-15 22:24:00的发言:
1043
zqg0000
文章数:18
历史总积分:1043
发表于:2005/12/16 12:14:00
刚写完又有故障了,可以确定是驱动器故障,但参数没动过呀!就算可控硅的问题,共12只,一只近2万,有时又正常的。请问两位有没有好方法?
124.9864
