相关行业
回帖:40个,阅读:14954次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
三菱的产品缺陷
1002
sunni
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2003/11/28 13:53:00
#20楼
三菱GPP软件有缺陷,用过的单元,改为其他的用途加了注解后,再传到PLC后,数据会自动变,很烦人,新的没这种问题。
2043
tzz
文章数:174
历史总积分:2043
发表于:2003/11/28 15:27:00
#21楼
二十天前,客户的一台设备出现不可开机故障,但FX-2N是PLC故障灯并未提示,经检查,外围电路均无问题,后与PC连机后检查程序提示“梯型图错误”,果然在程序最后发现莫名其妙的多了二十多步(含END),而客户绝对不可能有更改之设备和相关人员和行为。更改后仍不能正常工作,某些中间继电器好象失效,清除内存后重新写入(我们以前有备份),工作正常。
言多必失
1247
lifa58
文章数:81
历史总积分:1247
发表于:2003/12/12 16:21:00
#22楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2003/12/16 20:12:00
#23楼
西门子也有BUG,我公司一台机S5的PLC每次送电后要先复位一会儿,才能正常运行。
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
1083
donxin
文章数:118
历史总积分:1083
发表于:2003/12/17 9:35:00
#24楼
GPPW7.08英文版在日文下不能正常显示日文
962
zhaohowe
文章数:30
历史总积分:962
发表于:2003/12/17 9:46:00
#25楼
在Window98下,usb口不能与Fx2n的 Plc通信
1012
shengoo
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2003/12/31 9:32:00
#26楼
楼主你的注意抵制日货了,能用其他国家的就不能用邻国的东西了,切记!
[此贴子已经被作者于2024/11/27 17:16:55编辑过]
1177
tao24
文章数:87
历史总积分:1177
发表于:2004/1/9 9:23:00
#27楼
是要抵制日货啊!但是那些比我先进的技术东西,我们是要向人家学习的,只是我们要记住邻国的罪行。
我是一个新手!不过我们厂里一个PLC用的是OMRON,它的欧姆龙继电器老是坏!主要是什么原因啊!我们已经换了不下10个了!另外它的光电开关、接近开关也经常坏!请问名位楼主这是因为元件质量问题还是接线线路问题啊!
[此贴子已经被作者于2024/11/27 17:17:07编辑过]
1177
tao24
文章数:87
历史总积分:1177
发表于:2004/1/9 9:28:00
#28楼
对了!还要请教名位高手!现在用的PLC工业应用方面的书籍比较实用一点,可以给介绍一点吗!(如现今国内的可编程控制器主要是西门子、三菱等哪几种产品用的数量最多啊!)谢谢了!
1038
herongjin0
文章数:11
历史总积分:1038
发表于:2004/2/13 16:41:00
#29楼
[注意]三菱定位模块的缺陷
在做二轴或三轴点胶机时千万不要选用三菱的定位模块的方案。由于一次只能处理20条线段以及在使用M码指令时的延时,会出现长时间的停顿,使得运动无法做到连续性、匀速性,结果就是会出现堆胶的严重现象。我问过三菱公司的说这个没办法,本身的产品问题。表情
1314.7031
