传感器论坛
回帖:19个,阅读:3163次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1630
TQL-A
文章数:207
历史总积分:1630
发表于:2005/11/23 11:49:00
请教:如何选者液位变松器
 如一水罐直径3M,高5M,如何计算压力变松器的量程及选型
       谢谢
1161
一生为你
文章数:59
历史总积分:1161
发表于:2005/11/23 12:20:00
这个和直径无关,只和高度有关!我想是这样的:1。要知道液体的密度,p=密度×高,
同时要加上本身自带的压力,就能选出实际的量程。
1630
TQL-A
文章数:207
历史总积分:1630
发表于:2005/11/23 14:20:00
介质为水 ,(同时要加上本身自带的压力)是何含义
1005
h1_h
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2005/11/23 14:25:00
5米水约=5Kpa
1770
yuhang
文章数:116
历史总积分:1770
发表于:2005/11/23 14:59:00
您所测水的量程是5mH2O,选用这个量程的的液位变送器就可以了,测水罐里面的水位应该采取投入式的液位变送器。我公司可以提供,相关产品请浏览:http://www.yuhang.com.cn/ViewSitcom.asp?SitcomID=173
 如有不详之处请致电:0731-2272130
1630
TQL-A
文章数:207
历史总积分:1630
发表于:2005/11/23 16:24:00
(5米水约=5Kpa)---错 1MMH2O=9.8PA   5M=5000X9.8=50KPA
1630
TQL-A
文章数:207
历史总积分:1630
发表于:2005/11/23 16:28:00
为什麽 (测水罐里面的水位应该采取投入式的液位变送器)  外置式更佳
1335
zk68
文章数:126
历史总积分:1335
发表于:2005/11/24 9:02:00
测量液位与直径无关,只和高度有关,当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力为:P=ρ*g*H+Po 式中:
  P:传感器迎液面所受压力
  ρ:被测液体密度
  g:当地重力加速度
  H:传感器投入液体的深度或安装位置距离液面的高度
 Po:液面上大气压
 同时,通过导气电缆将液面上的大气压Po引入传感器的背压腔,以抵消传感器迎液面的Po,使传感器测得压力为:P=ρ*g*H(传感器的背压腔始终同大气相通)
 通过测取压力P,可以得到液位深度H。传感器感测的压力信号经电路转换放大,补偿后以标准信号输出。
  容器分密闭容器和开口容器两种,不同的容器应选用不同的液位变送器。
  如有不详之处请致电:010-82781936  62975336  转邹凯
 北京万群自动化控制设备有限公司
1630
TQL-A
文章数:207
历史总积分:1630
发表于:2005/11/24 9:33:00
请教P=ρ*g*H的单位 谢谢
1335
zk68
文章数:126
历史总积分:1335
发表于:2005/11/24 9:43:00
  P:传感器迎液面所受压力                                           单位:Pa
  ρ:被测液体密度                                                       单位:kg/m³
  g:当地重力加速度                                                    单位:m/s²
  H:传感器投入液体的深度或安装位置距离液面的高度       单位:m
 Po:液面上大气压                                                      单位:Pa
250.6153
