回帖:10个,阅读:226次 [上一页] [1] [2] [下一页]
218
刘川
文章数:88
年度积分:218
历史总积分:218
发表于:2026/9/23 8:58:01
老师们,讨论一下,现在有一个阀门,要以每10s关闭5%的速率关闭到一定开度,请问阀门开度设定=当前开度反馈-5%还是阀门开度设定=阀门开度设定-5%?阀门从0%开到100%大概45s,从100%关到0%大概40s。
[此贴子已经被jint于2026/9/24 9:19:48编辑过]
218
刘川
文章数:88
年度积分:218
历史总积分:218
发表于:2026/9/23 9:07:06
从结果上来看,没啥太大区别,但如果阀门卡死或者反馈不准,这时候就有区别了,还有就是这个是每次关闭时间长,所以每次阀门设定开度的时候,阀门也到了上次一的设定开度,如果阀门还未到上次的设定开度,那么,用阀门反馈的就以实时的位置去减开度,而另一种则是在上一次设定的基础上去减,这两种不同的计算,分别适合在什么场景?
47379
YXBK 版主
文章数:21800
年度积分:2307
历史总积分:47379
发表于:2026/9/23 10:33:00
是什么阀门,怎么控制的,反馈信号是不是模拟量
之前做过一个普通的单相电机电动阀,也是要分段控制,我用的时间控制
比如全开要50秒,每次5%,就是分成20份,每次2.5秒
那就开2.5秒后,停7.5秒,再开2.5,然后一直继续,最后一次就到限位结束
大家一起学习
218
刘川
文章数:88
年度积分:218
历史总积分:218
发表于:2026/9/23 11:04:48
回复 #2楼 YXBK
电动阀,信号4-20ma
41552
知道一点
文章数:24048
年度积分:1277
历史总积分:41552
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/9/23 11:40:39
有阀门角度检测吗?没有就别太要真了,用时间线控制
电梯平层好的,有个通用器件~旋转编码器
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21115
pqsh 版主
文章数:7781
年度积分:849
历史总积分:21115
发表于:2026/9/23 13:21:26
直接阀门开度设定按时间走就行, 比如2S关1%.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
41552
知道一点
文章数:24048
年度积分:1277
历史总积分:41552
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/9/23 14:07:17
以下是引用刘川在2026/9/23 11:04:48的发言:
电动阀,信号4-20ma
有这个反馈信号就够了,根据反馈信号,到了就关/开,不要考虑时间,考虑的是多久了反馈信号还没变化(到)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47379
YXBK 版主
文章数:21800
年度积分:2307
历史总积分:47379
发表于:2026/9/23 14:19:44
电动阀,信号4-20ma
有模拟量信号反馈就好办了,以模拟量反馈值为准
担心阀门卡死或者反馈不准,可以加时间检测报警
还有10s关闭5%,是要匀速的关,还是比如2秒钟关到5%,可以停下来等8秒。
如果是要匀速的话,觉得最好加个调速器
大家一起学习
29999
goldage
文章数:16523
年度积分:1517
历史总积分:29999
发表于:2026/9/23 21:32:46
很多阀门都可以有开度检测和反馈,但阀门的开度和流量不是线性的
61
2375994981
文章数:9
年度积分:61
历史总积分:61
发表于:2026/9/23 21:59:08
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
