回帖:14个,阅读:395 [上一页] [1] [2] [下一页]
19143
pan_xiansheng
文章数:2428
年度积分:599
历史总积分:19143
发表于:2026/8/14 17:58:54
在网上买了两个USB-485模块,用于连接S7-200,S7-200有两个DB9通讯接口,将485模块插在靠内的DB9接口上,可以正常通讯,而插在靠外的DB9接口上就不能通讯,两个模块都一样,靠内的正常,靠外的不能用。此时,任何人都不加考虑的认为是外接口有问题。
但我换用其他品牌的485模块(不止一个,多个),内、外两个接口都能正常通讯,也就是说两个接口都没问题。
这么说的话,485模块没坏且能用,PLC的接口也没坏,也能用,可他们一对一的组合起来,就来了问题了。
我估计是PLC与485模块在通讯指标上,多少存在着问题,也就是说兼容性方面欠缺。比如说,PLC接口的阈值有点高,而485模块产生的电平数值不够,由此就无法接受数据,不知这样理解对吗?
23914
bnnyygy
文章数:6860
年度积分:1187
历史总积分:23914
2018论坛分享达人
发表于:2026/8/14 18:25:00
不管啥牌子,主要是芯片,认准FTDI那个232芯片,
推荐力特的USB-RS232,然后再买一个RS232-RS485的头就好了,无源的。
13381
Tivian
文章数:3426
年度积分:1167
历史总积分:13381
发表于:2026/8/14 19:08:27
你这C341系列的吧,普通运用没问题的,我也有两个
19143
pan_xiansheng
文章数:2428
年度积分:599
历史总积分:19143
发表于:2026/8/14 19:20:35
所有的485模块都是CH340芯片,也就是说有问题的、没问题的都是CH340芯片,只能说同是CH340,质量却不一样。
47092
YXBK 版主
文章数:21654
年度积分:2020
历史总积分:47092
发表于:2026/8/15 12:55:05
尽量买有名气的牌子,我用过艾莫讯、力特都不错,价格是稍微贵了一点
大家一起学习
23703
877476825
文章数:9964
年度积分:1597
历史总积分:23703
发表于:2026/8/15 13:18:09
以下是引用YXBK2026/8/15 12:55:05的发言:
我买的宇泰页还行
不走寻常路。
13719
逍遥的久鸣
文章数:4881
年度积分:719
历史总积分:13719
发表于:2026/8/15 15:06:52
以前 买过力特与优越者的串口线,力特就是稳定!芯片与品控不一样!
28261
ytleaderplc
文章数:11796
年度积分:1221
历史总积分:28261
发表于:2026/8/15 15:46:33
用西门子几百块的电缆基本是没有任何问题的。这些便宜的转接器偶尔出点问题也正常。
email:  ytleader@126.com
21002
pqsh 版主
文章数:7761
年度积分:736
历史总积分:21002
发表于:2026/8/16 9:40:27
这种照片上的绿色透明的, 我们也买过, 不稳定, 尤其是和西门家的通信不太正常.
还是老牌子的dt,ut的要好点.
usb转232再转485, usb转232的芯片, 大概就4家, 型号大概是PL23xx, CP21xx, FT23xx, CH34xx, 其中FT的被认为最好, CH的最便宜.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
13968
蛇会大学
文章数:5017
年度积分:645
历史总积分:13968
2018论坛分享达人
发表于:2026/8/16 21:21:51
你的线不好。有的串口线,在某些波特率下工作不稳定
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
