回帖:32个,阅读:646 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5446
shpw
文章数:961
年度积分:220
历史总积分:5446
发表于:2026/6/15 15:33:30
西门子1200PID加热系统,PWM控制加热,用这个检测加热器的电流,有电流给信号,大家看下这个速度够不?温控系统是4路固态,每路9个加热管, 客户要求必须触摸屏上看到哪个加热管坏。视频是测试一下响应速度哈!
PLC
[此贴子已经被作者于2026/6/17 11:05:38编辑过]
5446
shpw
文章数:961
年度积分:220
历史总积分:5446
发表于:2026/6/15 15:50:13
白线的电流是20A,LC20H检测到电流,接通中间继电器线圈进行测试。
[此贴子已经被作者于2026/6/17 11:07:51编辑过]
7970
第三颗牙
文章数:1167
年度积分:747
历史总积分:7970
发表于:2026/6/15 16:10:32
你的中间继电器能工作多少次?能承受这样频繁的动作么?
5446
shpw
文章数:961
年度积分:220
历史总积分:5446
发表于:2026/6/15 16:16:08
回复 #2楼 第三颗牙
这个是测试一下 这个电流检测器的响应速度,1秒10次 1分钟600次  1小时就36000次,测了10小时 就是36万次, 测一周就200万次,保守估计哈,应该比这个多,继电器目前没坏, 施耐德的。
5446
shpw
文章数:961
年度积分:220
历史总积分:5446
发表于:2026/6/15 16:19:02
目前最小动作电流是AC32ma,
41458
知道一点
文章数:24007
年度积分:1183
历史总积分:41458
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/6/15 16:32:22
这个要查看所有继电器资料
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5446
shpw
文章数:961
年度积分:220
历史总积分:5446
发表于:2026/6/15 16:37:34
回复 #3楼 shpw
只是测试  并不是要用在系统电柜上。
24010
bnnyygy
文章数:6895
年度积分:1283
历史总积分:24010
2018论坛分享达人
发表于:2026/6/15 16:46:42
说实话,没看明白这个帖子的问题点。
我只看到了继电器高速启停,这个设计要不得。
补充一下,如果你需要检测加热器的电流,建议上欧姆龙的E5DC 温控器,带RS485通讯的,可以加一个线圈检测电流,RS485读取,而且,PLC也不用写什么PID,直接RS485给定SV,读取温度电流了。
5446
shpw
文章数:961
年度积分:220
历史总积分:5446
发表于:2026/6/15 16:49:28
回复 #7楼 bnnyygy
您误会了。 这继电器 只是用来测试电流检测器的响应速度,并非要设计这个电路。PLC  PID温控很常见,固态控制, 我搞不懂 你有PLC 还要搞个欧姆龙的温控表,不知道您是否知道这个温控表的价格。
5446
shpw
文章数:961
年度积分:220
历史总积分:5446
发表于:2026/6/15 16:53:37
回复 #7楼 bnnyygy
补充一下,您估计对温控系统不太熟悉。 并非欧姆龙温控表就能搞定。客户单相一个固态,9个加热管,客户需要知道是哪个加热管断了。不知道您的温控表能显示哪个加热管断线吗? 当然 你不差钱,不过您的设计也要不得,不靠谱。任何设计 要看客户需求。
[此贴子已经被作者于2026/6/15 16:55:42编辑过]
46.8003
