回帖:14个,阅读:834次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21135
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:943
历史总积分:21135
发表于:2026/4/27 20:12:17
这是什么情况?
我还能使用这个点位么?
 一花一世界,一佛一如来
28411
ytleaderplc
文章数:11856
年度积分:1371
历史总积分:28411
发表于:2026/4/28 10:21:32
怎么使用?想用这个输出还是什么
email:  ytleader@126.com
15056
hmz810220
文章数:3371
年度积分:701
历史总积分:15056
发表于:2026/4/28 10:51:43
输出点是I/O点还是辅助输出点要说明啊,还有程序很多是套用的,也许之前点位没删呢
47340
YXBK 版主
文章数:21788
年度积分:2268
历史总积分:47340
发表于:2026/4/28 11:15:26
输出端没接线,应该就表示没用的了
如果你需要做其他用,是可以的
大家一起学习
87832
ZCMY 版主
文章数:47954
年度积分:1039
历史总积分:87832
发表于:2026/4/28 11:40:58
还有其它空的点尽量用其它的或加扩展;非要用这个的话先程序备份好,把对应的点Y换成中间继电器M,然后可以重新使用对应的Y点;
21544
1053370790
文章数:4862
年度积分:1169
历史总积分:21544
发表于:2026/4/28 11:46:24
程序备份好,把你需要的这个点位改成其它的Y点(比如Y100)或M点。这样就可以使用这个点位了。
41516
知道一点
文章数:24036
年度积分:1241
历史总积分:41516
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/4/28 12:49:13
没琢磨程序中这个输出点的功能?
有输出没程序的见过吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2771
chengfeil123
文章数:190
年度积分:446
历史总积分:2771
发表于:2026/4/28 12:58:40
这很正常呀,本身设计的时候是有的,但现场调试的时候发现没什么作用,程序上觉得也没事忘记修改了,直接给外部硬件拆了,比如电磁阀什么的,想用肯定是可以的,给之前程序修改一下就可以使用了
13529
Tivian
文章数:3478
年度积分:1315
历史总积分:13529
发表于:2026/4/28 19:02:46
具体要看程序。一般输出点坏了,我们就是并联输出点,或者用坏点控制新的输出点,免得影响程序的运行
6834
YS-W
文章数:2261
年度积分:1169
历史总积分:6834
发表于:2026/4/28 19:31:52
难道没有接输出的点在程序里不会再用到吗?这的看程序实际,其他地方没再使用就可以改做他用。
