传感器论坛
传感器论坛
这个是吊钩秤的元件?是怎样反馈信号?
这个是吊钩秤的元件?是怎样反馈信号?
woshigoutou
作者的所有帖子(12119)
发表于:2023/4/11 8:27:53
这个元件就直接插入两个铜片中间。他是反馈重量信号的?
借助热成像技术,LUMC研究通过电磁感应对抗关节置换术中的感染病菌
hty.czh
作者的所有帖子(2380)
发表于:2023/4/11 8:42:49
磁通量?
好像是个线圈。
SCADA软件在台达PLC以太网络总线上的应用
知道一点
作者的所有帖子(21902)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/4/11 8:46:22
可能
看安装位置,还可以看不装是啥后果
快乐 幸福 自由 比什么都重要
CNC | 主轴电机安装的必看攻略
woshigoutou
作者的所有帖子(12119)
发表于:2023/4/11 17:52:55
知道一点
在
2023/4/11 8:46:22
可能
看安装位置,还可以看不装是啥后果
原来的不带,最近这一批就有了。
ABB AC500 PLC和FameView在监测行业的应用
YXBK
作者的所有帖子(18734)
发表于:2023/4/11 18:31:15
多少吨位的秤?
看到一般的都是直接用称重传感器的,感觉旁边那个才是称重的。
可以顺着这条线看看接到哪里去了,然后看那边的接线端子上面有没有标识。
大家一起学习
英威腾Goodrive300系列变频器在混凝土搅拌站上的应用
woshigoutou
作者的所有帖子(12119)
发表于:2023/4/11 20:13:16
旁边那个和他一样都也进主板了。旁边那个两根线,电压5伏。我感觉是激励。
台达产品在热网监控系统中的应用
