机电一体化
机电一体化
【话题】SMC气缸两边到位后异响(20230411)
[3]
877476825
作者的所有帖子(7709)
发表于:2023/4/11 0:21:20
像活塞配合不到位那种异响
左边到位和右边到位都严重异响,请教各位大神
[此贴子已经被jint于2023/4/12 9:39:50编辑过]
不走寻常路。
土耳其黑海高速公路自动事件检测系统
877476825
作者的所有帖子(7709)
发表于:2023/4/11 0:25:33
准确的说,气缸应该是发生一个很大的撞击异响之后才到位。磁性传感器才会亮。因为这个气缸两端定位已经在那里了!所以没有调节行程的余地
可惜手机发不了视频。
[此贴子已经被作者于2023/4/11 0:33:23编辑过]
不走寻常路。
【产品技术分享专栏】AC500 PLC解除强制IP的方法
YXBK
作者的所有帖子(18734)
发表于:2023/4/11 7:35:11
先把负载卸了单独试气缸看看,如果还是这样那应该是里面的密封圈有问题了。
大家一起学习
参观动物园的新视角,这样的出游谁能不爱?
LY-刘
作者的所有帖子(528)
发表于:2023/4/11 8:29:19
保养很不到位,气缸里面极大可能混入杂质,气源估计也没除湿处理
加工机 | 实用功能 - 自动寻找不接触位置加工
知道一点
作者的所有帖子(21904)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/4/11 8:41:19
传感器的作用是什么?
检查到后气缸返回,~将传感器前移试试
还是停供气?~前移传感器试试
如果设计就是气缸顶到底,~传感器只是做个检测信号用,那就换气缸,or 拆气缸保养
这就是平时不注重维保的必然结果
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达20PM运动控制器在高速肥皂切割机上的应用
877476825
作者的所有帖子(7709)
发表于:2023/4/11 12:16:10
到两边末端后滑块响声大,震动大,螺丝都震断了。视频不太明显,现场很响。
[此贴子已经被作者于2023/4/11 12:17:34编辑过]
不走寻常路。
台达VE系列变频器在天车中的应用
877476825
作者的所有帖子(7709)
发表于:2023/4/11 12:19:39
LY-刘
在
2023/4/11 8:29:19
空气是洁净空气,除水除湿。气缸是外面抹的黄油,现场工作环境有水
不走寻常路。
ABB的模型预测转矩控制(MPTC)保护压缩机免受天然气供应中断的影响
877476825
作者的所有帖子(7709)
发表于:2023/4/11 12:21:57
知道一点
在
2023/4/11 8:41:19
传感器的作用是什么?
检查到后气缸返回,~将传感器前移试试
还是停供气?~前移传感器试试
这就是平时不注重维保的必然结果
传感器的作用是什么?控制气路切换。现在是到底后爆响,震动大
不走寻常路。
在云端的智能工程平台
知道一点
作者的所有帖子(21904)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/4/11 13:59:49
在
2023/4/11 12:21:57
知道一点
在
2023/4/11 8:41:19
传感器的作用是什么?
检查到后气缸返回,~将传感器前移试试
还是停供气?~前移传感器试试
这就是平时不注重维保的必然结果
那就将传感器前移试试~处理维保不到位,可能气缸经常运动到底的撞击,而且你说
“发生一个很大的撞击异响之后才到位。磁性传感器才会亮。”都撞机了再断气是不是有点马后炮了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
CNC | 自动断电功能详解
LY-刘
作者的所有帖子(528)
发表于:2023/4/11 14:35:50
气动控制一个特点惯性大,不可能控制定位的,从原理上就说不通。
应用案例 | TwinCAT CNC 助力精密加工小型零部件
