发表于:2022/10/5 19:36:29
前因:
国庆节了闲的蛋疼给年初买的雅马哈后级功放清清灰;
恢复的时候供电信号输入静电打火;(当时还没在意,后面整的太麻烦了)
后果:
隔天儿子看电视,打开功放就闪红灯报错,不能开机。
~~~~~~~~~~~~~综上,闲出来的毛病~~~~~~~~~~~~~
修复坎坷路:
1,回想恢复的时候打火,大概确定静电进入前级引起的,没图纸,头疼啊。
2,网上购买资料(花费20大洋),还算好,有的买。
3,有了资料,那就搞。
理论:
我自己改的前级输出(此功放等级不够,没有前置输出,只有低音输出),IC4200.23脚,FROUT 输出到插座有个100欧电阻,实测800+,肯定是静电反过来到IC了,淘宝下单来一个。挑了一个有评价的(坑啊)
局部原理图:
此时,我拔了前级音频处理到后级功放板的信号排线,能开机,也不报错,HDMI输入,输出,切换都OK。还好,高清板没问题。
坎坷路1:
我这里有个想法,我单独断开FR FL到功放板试试。(这里给自己挖了坑,后话就是很惨的结果)
嘿 ,还别说,播放5.1的电影,除了FR FL没声音,其它都还好,测试了几分钟。。。。。。。。。
啪一声!继电器跳了,功放闪红灯,一小股青烟起来了,一股电器烧焦的味道起来了。我慌了
结果:目测FL功放板2个电阻烧了,明显变色了。哎!
原因分析:因为我断开了前级-后级,中间有10CM+的排线,相当于是信号接收器,这个信号到后级,造成后级过载。
后级原理图:
这个功放还好,7CH一样的,我只用了5CH,低音外置的,拆东墙补西墙。
损坏元器件:2个功率输出管(拆的一对,也不用配对,非常好),B极驱动电阻(22欧,也奇怪,变色的测试只有20欧),以及2颗0.47欧电阻。
买的IC也没到,国庆疫情也出不去,好无聊啊,那就折腾后级吧,把上面所有期间都换了。停用1CH完事。
但是呢,要测试,咋整呢,当然难不倒我们维修人
后级不就需要信号输入,输出就OK了?
输入怀了,不要(拔了输入信号插座),后级不接,就单独加电,供电电压我也不知道啊,只知道平时开机内部继电器,哒哒哒就出声了。
看图吧,
双抽头变压器,桥堆,变压器中间是GND,功放板是正负供电,RLY4005是继电器,它应该是控制供电的。
但是,我这拆开了。。。难不倒我们的,找个维修电压直接驱动继电器线圈,原理图是7V,
后续测试了,继电器OFF的时候是,桥堆输出是±24V,吸合的时候是±60V。
运气还算好,换了所有器件,用没继续烧东西了,也没炸鸡。
没IC,闲不住,看买的图纸还有调试方法,没事调整下后级吧。
原理:断开负载,电位器反时针调到最小,冷机测试点电压6MV,热机(10分钟)8MV±0.5mv
原文:
用买的维修电源测试了一下,还算OK吧
维修的这一路,调整后。8MV
手贱把其它也调整了拉倒,没调整7~11MV不等
然后是寂寞的等待,IC呢,IC终于来了,老铁,干上去!
结果:开机不报错,后级不冒烟,就是没声音。
分析:
仔细听几个音箱,有底噪(感觉后级是OK的),TMD,咋没声音呢。
前级没输入?
找了一个以前的老功放,接上音箱,信号输入地线连接坏功放,输入焊一个小电容去探路。
结果,坏IC输入端都有声音,
TMD,咋回事呢,IC内部原理:
输出电阻都给换了,输入信号有,那就是内部切换处理的问题。
这玩意居然是总线的,49 50脚,又不想搬示波器,简单用万用表测试,未调整功放是0V左右,功放调整音响的时候明显数字表能跳到1V+,感觉是没问题的,而且坏IC还有3CH是OK的,
TMD,淘宝货太坑了!
现在站到十字路口,再投钱进去修?心里忐忑啊
1,这个IC会不会内部有程序(49 50内部有MCU,不排除)。
2.,有程序就没办法搞了,买拆机件?不好搞啊
办法总比困难多,万能咸鱼来了,问了两三家专业维修的,说都能修,要发整机过去,我去,运费起码100,加上维修费起码300成本,拉倒,还要打包,
其中有一家交流得出,1,这个IC没有程序,通用的,2,以前有客人反馈过,淘宝IC不能用,可能是假的。
心里有底了,好说歹说,找他买了一片,还好,50大洋,不贵。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~佛祖保佑啊~~
3兄弟合影;第一个是原装坏的,第二个是淘宝买的,第三个是咸鱼买的
兄弟们,干,就是干,不要怂!
接楼下
后果:
修复坎坷路:
3,有了资料,那就搞。
理论:
局部原理图:
坎坷路1:
后级原理图:
后级不就需要信号输入,输出就OK了?
看图吧,
原文:
用买的维修电源测试了一下,还算OK吧
维修的这一路,调整后。8MV
分析:
前级没输入?
结果,坏IC输入端都有声音,
TMD,咋回事呢,IC内部原理:
TMD,淘宝货太坑了!
兄弟们,干,就是干,不要怂!
接楼下
