控制直流小电机为什么要用这种线路板,用途是什么呢?
q616602675
作者的所有帖子(357)
发表于:2021/11/17 12:04:44
控制这种直流小电机,板子输入是24v直流,输出到电机是12v,用这个控制有什么优点吗?直流电机就是两根线,可以用继电器代替吗?还是说这个东西能控制扭矩或者距离?没用过这种小电机,各位帮忙指点指点
此帖发自论坛APP
FA技术 | OPC模块及MX OPC UA服务器软件的应用
q616602675
作者的所有帖子(357)
发表于:2021/11/17 12:07:39
这种电机,手机传图不太方便
小菲课堂|FLIR分析与报告软件使用指南(下)
Tivian
作者的所有帖子(2327)
发表于:2021/11/17 13:58:52
普通继电器就可以控制直流电机转动。这种板可以有过流,短路保护,
从简单加工到高端制造 三菱电机助力毅兴智能华丽蜕变
qiuqianshu
作者的所有帖子(715)
发表于:2021/11/17 14:02:24
我个人认为主要功能在于PWM控制。
使用热成像技术检查屋顶太阳能电池板
q616602675
作者的所有帖子(357)
发表于:2021/11/17 15:09:57
qiuqianshu
在
2021/11/17 14:02:24
我个人认为主要功能在于PWM控制。
通过PWM来调速吗?还是通过PWM来控制大概位置
高算力/大内存/丰富接口,EPC-7893M20整机支持手术机器人应用
qiuqianshu
作者的所有帖子(715)
发表于:2021/11/17 15:36:03
回复 #4楼 q616602675
PWM 应该只能调整速度和转矩,位置应该不能调整。你发的这个PCB板可以调整位置吗,还是需要外接一些传感器来实现位置控制。
多点触控功能和高端计算能力整合在一个动态控制器中
YXBK
作者的所有帖子(19210)
发表于:2021/11/17 16:34:01
用这个控制有什么优点吗?
1.可以调速
2.正反转控制很简单两条控制线就可以了。
如果不需要调速,就继电器可以。
还是说这个东西能控制扭矩或者距离?
扭矩不清楚,距离是不行的。
大家一起学习
助力构建5G物联网,华北工控打造智慧灯杆专用计算机产品方案
q616602675
作者的所有帖子(357)
发表于:2021/11/17 20:06:02
回复 #6楼 YXBK
感谢
台达自动化产品在塑料床垫成型机上整合应用
goldage
作者的所有帖子(14905)
发表于:2021/11/17 21:26:21
让直流电机运转起来和做简单的正反转的工作,用继电器来搭建是没问题的。但是你要直流电机做频繁的正反转和可以调速就必须用专用的驱动板卡去完成,如果你还要力矩和张力控制,也是需要专门的控制板卡。图片中的板卡,没有更详细的资料,不敢确定他的具体的功能
图尔克快速、灵活、独特的连接方案
不赖FpcfPCRC
作者的所有帖子(165)
发表于:2021/11/18 10:32:12
就像电机控制电路一样有断路器、保险、接触器、热保护、控制按钮等。你用断路器直接控制电机也行。为什么加那么多器件干嘛!一个道理。
过年回家这样检测,安全保暖又省钱~
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
