家里新增下水池,与屋顶不锈钢水罐联动做自动补水,这个有专门控制器吗?欧姆龙最佳
[3]
[4]
[5]
lvpretend
作者的所有帖子(1433)
发表于:2020/12/6 16:50:50
#40楼
回复 #33楼 蜀中之首
预算多直接就用液位变送器了.
[此贴子已经被作者于2020/12/6 17:21:24编辑过]
华北工控嵌入式AIOT主板,助推自动驾驶产业发展提速
lvpretend
作者的所有帖子(1433)
发表于:2020/12/6 17:18:03
#41楼
回复 #35楼 蜀中之首
投入式,探头与导线直接投入水中,连接处是密封的,本来成本最低,原理也最可靠,但都是小厂在做,可靠性不好。
探针式,污染会引起误动作,要选探针包裹的,价格就贵了。还涉及到外壳切孔安装,密封,综合成本就高了。
还有以上这两种形式,由于通过的电流很小,电缆长了老化潮湿就很容易引起误动作。
最可靠的其实是最复杂的投入式压力变送器,对安装没什么要求,国产的如虹润等,制造工艺有保证,精度和可靠性都不错,价格也不太贵。
基于 PC 的控制系统:可满足所有风电行业需求的完整系统
高雅的雅
作者的所有帖子(15958)
发表于:2020/12/6 18:56:26
#42楼
我翻看了我的库存,发现还有一个5电极液位控制器(上水池3根线、下水池3根线,其中一根线是上下水池共用的,所以只有5根线引出)。我通电测试了一下发现可以控制,回去带去乡下安装吧
CNC | 请收藏这篇文章 为您解决M80/M800系统以太网连接常见故障
蜀中之首
作者的所有帖子(5235)
发表于:2020/12/6 19:03:15
#43楼
回复 #41楼 lvpretend
根据液体选不同的检测器件
电极式有污染,去中国大饭店调研一下,你敢有污染?
液位变送器出问题咋办,还是到中国大饭店了解一下,当年住总统套间的为啥搬走?
中国大饭店有中高二个水箱,当年由于传感器失灵中位水箱缺水,导致高位水箱没水可叫停泵,而原设备的电极式水位控制系统被搞液位变送器的阉割了,居然还没有手动功能。
作为水箱类高低水位控制,液位显示就是锦上添花,控制还在高低液位。
华北工控MATX-6555主板,可助力实现信息化领域数据安全管理
lvpretend
作者的所有帖子(1433)
发表于:2020/12/6 20:17:16
#44楼
回复 #43楼 蜀中之首
你说的是对的。
CHV100在倒丝机上的应用
