回帖:12个,阅读:728 [上一页] [1] [2] [下一页]
漫谈维修【结果】
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:6989
发表于:2019/6/15 20:23:53
维修的目的那就是把产品或设备修好,能继续使用, 延长使用寿命。但维修的结果就不一样了,由于维修者技术 经验的局限性与对产品或设备的了解程度就有这么几种结果:能完成维修任务即修好了; 完不成维修任务 虽然尽力了,但没有修好;修不了,即自己不能胜任维修 任务也就是自己不具备维修的条件;自己认为修好了,但到了现场产品或设备不能正常运行,既没有修好。
所以维修产品能不能用 能不能正常运行【除去现场原因】 修好了或没有修好,客户说了算即运行现场说了算。不知道大家遇到过这种情况吗,维修时就是查不出原因,怎么实验感觉也是正常的,到了客户哪里 到了现场哪里,就是不行 反反复复送修,就是修不好,而且钱已收了,怎么办,是继续修,还是退款。是不是继续坚持,还是能修好的,还是放弃,是坚持好呢,还是放弃好?
28049
goldage
文章数:15712
年度积分:1341
历史总积分:28049
发表于:2019/6/15 21:41:11
和客户建立良好的沟通,了解你面对的维修对象的故障的最根本的表现才能快捷判断故障部位
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:6989
发表于:2019/6/16 9:33:26
有时不是沟通就能解决的,就是邪门了,就是找不到故障原因,也可能自己技术不够或不精吧。这里有一维修率问题,每个维修者是不一样的,维修率代表了维修者技术水准,维修率越高,代表技术越高 越娴熟。 别人我不知道,我对自己还是了解的,也碰到修不了的或不会修的的机器或设备,我同事就比我厉害,我觉得应该是山外有山,人外有人,谁也不能保证维修率百分之百。什么是专家呢,就是在本领域技术熟练 了解全面的专才。除了专家还有泛才,就是专家了解的,自己也了解一些,除此之外其他知识 也了解一些,总之与本专业相关的知识 技术也有一点,也就全面一些。
24238
mengx9806
文章数:11146
年度积分:561
历史总积分:24238
工控人谈电商
发表于:2019/6/16 9:51:11
正常的维修就是让设备能正常运转的一个说法
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
8595
changmike
文章数:973
年度积分:727
历史总积分:8595
发表于:2019/6/16 11:03:29
联锁环节太多了,一个地方出问题就得查半天,关键是这些环节是在监控看不见的就很烦。
[此贴子已经被作者于2019/6/16 11:03:55编辑过]
6918
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6918
发表于:2019/6/16 22:39:35
维修经常碰到,确实不行只能退钱了
29313
秀空
文章数:13510
年度积分:805
历史总积分:29313
发表于:2019/6/17 15:45:33
有时故障,大多数时间不会,这种难查。
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:6989
发表于:2019/6/17 19:24:37
得看维修成本,客户接受程度,比如 可以换板子【如果能买到】,淘换不到就没有办法了。
23199
weixiu123
文章数:13317
年度积分:907
历史总积分:23199
发表于:2019/6/18 22:13:26
只有修了才知道修不修的好!
[此贴子已经被作者于2019/6/18 22:14:36编辑过]
lifuquan611
文章数:15417
年度积分:612
历史总积分:35652
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2019/6/19 10:20:51
修好的前提是你得认为它坏了,你感觉它正常,那就这样了。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
