回帖:32个,阅读:31776次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1438
jianyiyou
文章数:86
历史总积分:1438
发表于:2005/8/8 10:27:00
维修电工技师试题
一、 填空题
1、肖特基二极管的___________短,故开关损耗远小于普通二极管。
2、二进制数1110转换成十进制数是________________。
3、示波器中水平扫描信号发生器产生的是___________________。
4、热继电器的热元件整定电流IFRN=____________IMN
5、在维修直流电机时,要对绕组间进行耐压试验,其试验电压采用的是_________电
6、步进电动机工作时,每输入一个___________,电动机就转过一个角度或前进一步。
7、大修结束,还要再次核对接线、检查无误,并对大修设备进行__________合格后,才能办理检修设备的移交手续。
8、在电气线路的维护检修中,一定要遵循电力开关设备的____________操作程序。
9、大修中必须注意检查______________,保证接地系统处于完好状态。
10、系统输出量对本系统产生反作用的信号称为_____________。
11、_______________是可编程控制器的程序结束指令。
12、对变频器进行功能预置时,必须在_______________下进行。
13、____________接口,可以使变频器根椐数控设备或PLC输出的数字信号指令来进行工作。
14、肖特基二极管适用于电压____________,而又要求快速、高效的电路中。
15、为了提高电气设备运行的可靠性,将_____________接地极紧密地连接起来,这种接地方式叫做工作接地。
16、____________标准,是质量管理和质量体系要素指南。
17、在指导学员操作中,必须经常对学员加强____________教育。
18、stepping,代表______________。
19、不可控的两端器件,它具有_______________的作用,但无可控功能。
20、由运算放大器组成的积分器电路,在性能上像是_________________。
21、逻辑代数表达式中,_________________________是唯一的。
22、测量1欧姆以下的电阻应选用直流________________。
23、在选用组合开关启动、停止7KW以下的电动机时,开关额定电流应等于_______倍的电动机额定电流。
24、进行大修的设备,在管内重新穿线时,___________________导线有接头。
25、一般要求保护接地电阻值为_______________。
26、A/D转换器是_______________转换器。
27、CIMS是_______________________的缩写。
28、计算机由CPU、内存和____________ 组成。
29、可编程控制器输入指令时,可以使用编程器来写入程序,所依据的是 ____________________。
30、在F20系统中,PLC的常开触点与母线连接的指令助记符是________________。
31、变频器由______________和控制电路组成。
32、变频器的输出端不允许接______________,也不允许接电容式单相电动机。
33、数控系统所控制的对象是_______________________。
34、在数控机床中,机床直线运动的坐标轴X、Y、Z的正方向,规定为___________             坐标系。
35、把直流电源中恒定的电压变换成可调直流电压的装置称为 _____________________。
36、__________________适用于电源中性线不直接接地的电气设备。
37、ISO是 ____________________的缩写。
 38、操作晶体管特性图示仪时,应特别注意功耗电压的阶梯选择及_________选择开关。
  39、变频器故障跳闸后,欲使其恢复正常状态,应按________键。
 40、______________是最严重的触电事故。
41、_______________是最危险的触电形式。
42、实践证明,低频电流对人体的伤害比高频电流_________。
43、单相整流变压器的容量可按_______________来计算。
44、进行理论培训时,应结合本企业、___________在生产技术、质量方面存在的问题进行分析,并提出解决的方法。
45.为了提高电源的利用率,感性负载电路中应并联适当的           ,以提高功率因素。
 46.旋转变压器是一种输出电压随转子            变化而变化的信号元件。
47按照工艺要求,在进行电气大修时,首先要切断总电源,做好           性安全措施。
48.热电偶输出的            ,是从零逐渐上升的,达到相应的温度后,则不再上升而呈现一个平台值。
49.            是培养和提高学员独立操作技能极为重要的方式和手段。
50.          的目的是通过课堂教学方式,使学员掌握维修电工本等级的技术理论知识。
51多谐振荡器,又称为            电路。
  52.用快速热电偶测温属于            。
53.逻辑运算中,A+AB=            。
 54.数控装置是数控系统的核心,它的组成部分包括数控            。
55.功率场效应晶体管的特点是:            的静态内阻高,驱动功率小,撤除栅极信号后能自动关断,同时不存在二次击穿,安全工作区范围宽。
56.在指导操作和独立操作训练中,应注意让学员反复地进行            操作训练。
57.肖特基二极管与普通整流二极管相比,反向恢复时间            ,工作频率高。
58.运算放大器基本上是由高输入阻抗            放大器、高增益电压放大器和低阻抗输出放大器组成的。
59.现在数字式万用表一般都采用            显示器。
 60.维修电工班组主要是为            服务的。
61.通过指导操作使学员的            能力不断增强和提高,熟练掌握操作技能。
选择题:
1.示波器上观察到的波形,是由(  )完成的。
A、灯丝电压  B、偏转系统  C、加速极电压  D、聚焦极电压
2.热继电器的热元件整定电流IFRN=(  )IMN。
A、0.95~1.05  B、1~2  C、0.8~   D、1~
3.牵引机械(如电车、机械车、电瓶车),及大型轧钢机中,一般都采用直流电动机而不是异步电动机,原因是异步电动机的(  )。
A、功率因素低 B、调速性能很差 C、起动转矩较小 D、起动电流太大
4.标准式直线感应同步器在实际中用得最广泛,其每块长度为(  )。
A、100mm B、1cm C、1m D、250mm
5.测温仪的主机部分由A/D转换器、(  )系列单片机最小系统及人机对话通道组成。
A、Z80  B、MCS-51  C、32位  D、16位
6.重复接地的作用是降低漏电设备外壳的对地电压,减轻(  )断线时的危险。
A、地线  B、相线  C、零线  D、设备
7.无需区分表笔极性,就能测量直流电量的仪表是(  )。
A、磁电系 B、电磁系 C、静电系 D、电动系
8.维修电工在操作中,特别要注意(  )问题。
A、戴好安全防护用品  B、安全事故的防范
C、带电作业      D、安全文明生产行为
9.热电偶输出的(  ),是从零逐渐上升到相应的温度后,不再上升而呈平台值。
A、电阻值 B、热电势 C、电压值 D、阻抗值
10.(  )会有规律地控制逆变器中主开关的通断,从而获得任意频率的三相输出。
A、斩波器        B、变频器
C、变频器中的控制电路  D、变频器中的逆变器
11.在检修或更换主电路电流表时,维修电工将电流互感器二次回路(  ),即可拆下电流表。
A、断开 B、短路 C、不用处理 D、切断熔断器
12.用晶体管图示仪测量三极管时,调节(  )可以改变特性曲线族之间的间距。
A、 阶梯选择        B、功耗电阻
C、集电极-基极电流/电位  D、峰值范围
13.在过滤变压器油时,应先检查滤油机完好,并(  ),滤油现场严禁烟火。
A、接好电源 B、接好地线 C、做好绝缘防护 D、断电操作
14.电气控制电路设计应最大限度地满足(  )的需要。
A、电压 B、电流 C、功率 D、机械设备加工工艺。
15.修理工作中,要按照设备(  )进行修复,严格把握修理的质量关,不得降低设备原有的性能。
A、原始数据和精度要求   B、损坏程度
C、运转情况        D、维修工艺要求
16.测量轧钢机的轧制力时,通常选用(  )做为传感器。
A、压力传感器  B、压磁传感器
C、霍尔传感器  D、压电传感器
17.变频器的输出不允许接(  )。
A、纯电阻  B、电感  C、电容器  D、电动机
18.要求传动比的稳定性较高的场合,宜采用(  )传动方式。
A、齿轮  B、皮带  C、链  D、蜗轮蜗杆
19、用电设备最理想的工作电压就是它的(   )
A、允许电压                         B、电源电压
        C、额定电压                         D、最低电压
20、变频器在故障跳闸后,要使其恢复正常状态应先按(  )键。
A、MOD                       B、PRG
C、RESET                  D、RUN
21、(  )是最危险的触电形式。
A、两相触电                    B、电击
C、跨步电压触电                D、单相触电
22、加强协作是(  )职业道德规范的基本要求
A、遵纪守法             B、办事公道
C、勤劳节俭            D、团结互助
23、通过(  ),能使学员的动手能力不断增强和提高,从而熟练掌握操作技能。
A、示范操作                  B、安全教育
C、现场技术指导               D、指导操作
24、无速度传感器调节系统的速度调节精度和范围,目前是(    )有速度传感器的矢量控制系统。
A、超过                                B、相当于
C、低于                                D、远远低于
25、变频器与电动机之间一般(  )接入接触器。
A、允许                                B、不允许
C、需要                                D、不需要
26、测温仪由两部分构成,即(  )部分及主机部分。
A、探头                            B、热电偶
C、热敏电阻                        D、传感器
27、(  )是一种生产现场物流控制系统。
A、生产同步化                 B、看板管理
C、质量管理                   D、生产均衡化
28、测量电感大小时,应选用(    )。
A、直流单臂电桥                         B、直流双臂电桥
C、交流电桥                             D、万用表
29、B2010型龙门刨床V55系统,当电动机低于额定转速时,采用(   )方式调速。
       A、恒功率                              B、恒转矩
C、恒力矩                              D、弱磁
30、两个轴的中心距离较大时,一般选用(   )传动方式。
A、齿轮                                B、皮带
C、定传动比                            D、蜗轮蜗杆
31、触电者(   )时,应进行人工呼吸。
A、有心跳无呼吸                        B、有呼吸无心跳
C、既无心跳又无呼吸                    D、既有心跳又有呼吸
32、社会主义职业道德的基本原则是(   )。
A、共产主义                     B、集团主义
C、集体主义                     D、全心全意为人民服务
三、判断题
(  )1.集成运算放大器输入级采用的是基本放大电路。
(  )2.555精密定时器可以应用于脉冲位置调整。
(  )3.电视、示波器等电子显示设备的基本波形为矩形波和锯齿波。
(  )4.电流互感器的二次回路中必须加熔断器。
(  )5.有静差调速系统中,扰动对输出量的影响能得到全部补偿。
(  )6.变频器的主电路,包括整流器、中间直流环节、逆变器、斩波器。
(  )7.数控系统的控制对象是伺服驱动装置。
)8.积分运算放大器输出端的电阻应该与电容并联。
(  )9.逻辑电路中的“与门”和“或门”是相对的,所谓“正与门”就是“负或门”,“正或门”就“负与门。”
(  )10.示波器上观察到的波形是由加速极电压完成的。
(  )11.电压互感器的二次回路中,必须加熔断器。
(  )12.当电动机低于额定转速时,采用恒转速方式调速。
(  )13.开环自动控制系统出现偏差时,能自动调节。
(  )14.变频器故障跳闸后,欲使其恢复正常状态,应按RESET键。
(  )15.根据数控装置的组成,分析数控系统包括数控软件和硬件两部分。
(  )16.三相半控桥整流电路中,晶闸管的耐压值为变压器副边电压有有值的 倍。(  )17.电容器的放电回路必须装设熔丝。
(  )18.基本积分运算放大器,由接到反相输入端的电阻,和输出端到反相输入端之间的电容所组成。
(  )19.555精密定时器可以应用于脉冲发生器。
(  )20.电动机“带病”运行是造成电动机损坏的重要原因。
(  )21.OUT指令是对驱动线圈的指令,用于驱动各种继电器。
(  )22.三相半控桥整流电路中晶闸管的耐压值为变压器副边电压有效值的 倍。
(   )23、晶体三极管做开关使用时,应工作在放大状态。
(   )24、变压器的铁芯必须一点接地。
   )25、变频器与电动机之间一般需要接入接触器。
(   )26、莫尔条纹的方向与光栅刻线方向是相同的。
(   )27、晶闸管逆变器是一种将交流电能转变为直流电能的装置。
(  )28、变频器的输出不允许接电感。
(  )29、配电柜中,一般把接线端子放在最左侧和最下侧。
(  )30、突然停电将产生大量废品、大量减产,在经济上造成较大损失的用电负荷,为“二级负荷”。
(  )31、确立正确的人生观是职业道德修养的前提。
 (  )32、对35KV的电缆进线段,要求在电缆与架空线的连接处须装设放电间隙。
(  )33、职业道德是促使人们遵守职业纪律的思想基础。
  四、简答题
1、什么是电机的“爬行”,如何进行调试?
2、数控机床指令代码主要有什么?
3、笼型异步电动机的IMN=17.5A,做“单台不频繁启动或停止、且长期工作”时,以及“单台频繁启动或停止、且长期工作”时,熔体电流分别应为多大?
4、如图所示是哪种数控系统,从图中看具有哪些特点。
5、变频器配线安装的注意事项是什么?
6、计算题:在设计选用电机电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流时,已知In=12.4A,Ist/In=5.5A,求整定电流的最大值和最小值。
7、简述工业电视检测的特点。
8、变频器的外部接口电路由哪几部分组成?
9.在阅读数控机床技术说明书时,分析每一局部电路后,还要进行哪些总体检查识图,才能了解控制系统的总体内容。
10.微机测温仪进行温度动态采样时,求平台值的具体方案是什么。
11.交流电机继电器接触器电路设计的基本内容包括哪几方面。
12.数控机床对位置检测装置的要求是什么。
13.齿轮传动具有哪些特点。
14.在生产信息自动推测与处理系统中,上位机主要完成哪些工作。
五、论述题
1、要三台电动机按M1、M2、M3的顺序启动,按M3、M2、M1的顺序停止。设计用按钮控制的电气原理图。
2、如图所示,为某装置顺序控制的梯形图,请编写其程序语句。
3、三台电动机M1、M2、M3,当M1启动时间过t1 以后M2启动,再经过时间t2 以后 M3 启动;停止时M3 先停止,过时间 t3 以后M2 停止,再过时间t4 后M1停止。请设计电气控制原理图。
4、如图所示,多段速度控制的梯形图,编写其程序语句。
 (图略)
5、试论职业选择的意义。
6、试论述加强职业道德修养的必要性
7.液压系统电气故障的分析方法。
8.变频器的基本结构和键盘配置。
9.数控系统的自诊断功能及报警处理方法。
1155
ccyy1122
文章数:59
历史总积分:1155
发表于:2005/8/8 12:52:00
强烈要求提供答案。
DDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDD
1101
insertgk
文章数:55
历史总积分:1101
发表于:2005/8/8 13:13:00
楼主辛苦,有答案?
7775
mcz
文章数:2889
历史总积分:7775
发表于:2005/8/8 13:29:00
以下是引用insertgk在2005-8-8 13:13:00的发言:
楼主辛苦,有答案?
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
1438
jianyiyou
文章数:86
历史总积分:1438
发表于:2005/8/8 14:43:00
各位好!这两份技师题答案要现组织,比较麻烦!有时间一定补上!欢迎各位查找答案回复自己熟悉的试题答案!!!多谢!多谢!
[此贴子已经被作者于2005-8-13 15:53:31编辑过]
976
sxb23
文章数:11
历史总积分:976
发表于:2005/9/5 12:13:00
楼主辛苦,有答案?
          sxb
1531
hu200506
文章数:225
历史总积分:1531
发表于:2005/9/5 17:38:00
最好把答案补上。
1002
XZY--1885
文章数:5
历史总积分:1002
发表于:2005/9/24 21:13:00
很好!谢谢啦
1214
pwtjun
文章数:17
历史总积分:1214
发表于:2005/10/8 9:01:00
怎么没有答案?
1000
zhan123ok
文章数:1
历史总积分:1000
发表于:2005/10/26 17:11:00
很好!谢谢啦(
2984.3713
