变频器论坛
回帖:19个,阅读:11419次 [上一页] [1] [2] [下一页]
自由停车
1191
luke888
文章数:90
历史总积分:1191
发表于:2005/8/6 17:11:00
#10楼
我的系统是电机带动一个曲柄机构,在停机时由于负载惯性要继续运行一段时间,但停车时间内的惯性还不能完成一个完整的工作过程(不是搞机械的,说不好那个临界点叫什么),我所说的正转反转,其实只是一个方向,实际中并未达到完整的一圈,估计只有在1/3左右反复几次。不知我说的能否明白...........
学以致用!
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2005/8/6 17:24:00
#11楼
我也感兴趣,我现在停车没有使用制动电阻,如果选择突然给出停转命令,或给定突然为0,甚至给定下降得太多些的话,变频器立刻就保护了。都是带着重负载停车,并且要使给定转速在1.5秒左右逐渐降为零,才停得快,变频器也不保护。
楼主的停车方法很奇特的,我也没想通,自由停车时电动机一般都会发电,使变频器过电流产生保护,应该加制动电阻吧。
还有,在没有完全停车以前,加反转,会不会过载呢?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/8/6 17:50:00
#12楼
以下是引用luke888在2005-8-6 17:11:00的发言:
知道了。是往复运动,电动机的旋转方向并未发生变化。哈哈哈。
你尽管使用“自由停车”功能,因为系统在激活此功能以后,输出被封锁,相当于电机突然性的掉电。这时候,系统完全靠机械惯性停车。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/8/6 17:54:00
#13楼
以下是引用dbq在2005-8-6 17:24:00的发言:
想快速停车,系统不报错。就只有采用:动力制动;回馈制动;直流制动;混合制动;机械抱闸制动。
我是你的朋友
1063
hejinhai
文章数:29
历史总积分:1063
发表于:2005/8/12 13:28:00
#14楼
既然是选自有停车,说明对制动无要去,那就没必要加电阻了!
1039
zime0211
文章数:6
历史总积分:1039
发表于:2006/1/16 16:20:00
#15楼
选择自由停车,系统会限制回生电压在一定范围内,即使你设定加减速时间很短,系统可以不按照你所设定的时间进行加减速成,所以请放心使用.
我公司可以提供技术支持,057188923207
1004
wwh2011
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2006/1/17 11:48:00
#16楼
我认为要配置。因为电机自身是感性负载,不能耗能。
1020
ANXIANG
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2006/1/17 15:53:00
#17楼
看样子像是车床之类的东西。为什么不用减速停车或转矩限幅停车。
1059
lioushui336
文章数:13
历史总积分:1059
发表于:2006/1/21 16:03:00
#18楼
说起"往复运动" ,突然想起以前我们家做煤球生意时候,煤球机在断电停机的时候也是"往复运动",现在仔细想想,当时也是转动1/3圈左右,好象真的没有出现个子矮的煤球!呵呵!只是还是有不明白的地方,斑竹说"自由停车的时候,不需要制动单元和制动电阻.这是结论"同时我也看到"自由停车需要条件....",请老师详细说以下"自由停车的条件和为什么''''自由停车的时候,不需要制动单元和制动电阻.这是结论''''".谢谢!
[此贴子已经被作者于2006-1-21 16:12:15编辑过]
1022
csc818
文章数:0
历史总积分:1022
发表于:2006/2/19 21:50:00
#19楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
5322.8688
