数控论坛
数控论坛
请教开环和闭环数控系统该如何正确定义呢
请教开环和闭环数控系统该如何正确定义呢
lsbaobei
作者的所有帖子(12)
发表于:2005/7/29 23:59:00
望指教
FA技术 | A800通过CC-Link IE Field与R PLC通信
李進德
作者的所有帖子(2)
发表于:2005/8/3 21:44:00
开环数控系统:有來源後只負責出去的控制,不管結果如何
闭环数控系统:有來源後讓輸出出去,還要再將輸出的結果抓回結果跟目標職比對,比對後將差異值再輸出去控制,逐一修正到跟目標值相近
FA技术 | 伺服系统 Motorizer软件介绍及滚珠丝杆模块选型方法
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2005/8/3 22:08:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
CNC | 了解系统画面对应的PLC接口
wise9
作者的所有帖子(150)
发表于:2005/8/5 16:00:00
开环:有位置检测装置但是不一经有反馈装置(大部分使用的是步进电机)
闭环:位置检测装置安装在直线位移的运动部件上,从而消除了机械传动的 误差。
并且把信息反馈给比较器进行运算,然后在进行补偿,从而达到运动精度。
个人意见尽供参考/
利益的熏陶是我前进的动力。
金钱的获得是我动作的追求。
CP-Link 4: 单电缆显示器连接
gongkong1123
作者的所有帖子(16)
发表于:2005/8/7 11:49:00
术语都正确?
台达机电产品在高速绞线机上的成功应用
roserip
作者的所有帖子(4)
发表于:2005/8/30 11:09:00
通俗一点讲,开环就是没有反馈.闭环就是有反馈
试验台工程设计集灵活性、高精度和集成性于一体
zlqasj
作者的所有帖子(4)
发表于:2005/9/6 10:58:00
其实这里有三种类型:开环,闭环,半闭环。
前面朋友对开环都做了说明。但闭环和半闭环的区别,闭环一般反馈在最后运动部件上。以车床为例也就是机床刀架的实际移动反馈。而半闭环则是在中间环节,比如丝杠或电机输出轴上。二种反馈的的效果自然不同。但半闭环检测元件成本相对较低。同时,有检测的系统要做出补偿,对系统的要求较高。这也是简易数控机床为何很便宜的原因之一。
ABB为广州地铁五号线提供配电解决方案
huangch1214
作者的所有帖子(8)
发表于:2007/8/15 15:55:00
xiexie
易控INSPEC软件与三菱Q系列PLC以太网通讯
