变频器论坛
回帖:105个,阅读:49895次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] [下一页]
6450
newton0627
文章数:970
历史总积分:6450
发表于:2005/7/28 18:08:00
介绍大家一个用低成本电路替代PLC的好办法!该低成本电路带有德国血统,绝对可替代PLC!!!(技术资料在网上)
网站:www.jingmindm.com
JMDM-2011控制器说明书
特性:
   一:  8位高性能单片机作为主控制芯片,程序空间为64K;
   二: 主电源(内部工作电源)采用5V直流电, 外部电源采用12-24V直流电;
   三:12路光电隔离数字量输入,NPN输入型式,输入电流为10mA;
其中有两路是可用来高速计数;
   四: 8路光电隔离数字量输出,集电极开路晶体管输出,最大输出电流为1A,可以控制气缸,电磁阀,继电器等,输出频率可以达到20KHz;
   五: 12路光电隔离数字量输入中有两路可作中断源用于计数;
   六: 可以控制一路步进电机或伺服电机作运动控制,脉冲频率为200KHZ;
   七: 可以外接一路电子尺或编码器作位置检测, 编码器AB两相解码频率为200KHZ;
   八: 系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,并有专业的电源监控电路使系统工作稳定可靠,无死机现象;
   九: 控制器有一路标准的RS232串口通信接口,可以与电脑等上位软件通信,也可以多个控制器之间联机工作;
   十: 控制器有32K字节的数据存储器,可以用来保存参数等数据,断电数据不丢失;
   十一: 紧凑型机壳 ,控制器机壳尺寸:76mmX144mmX50,可用螺钉安装;
   十二:可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,使程序修改,升级方便;
   十三:内部采用了时钟芯片DS12C887,可作时间运算和时间控制;
   十四:192 *64 兰屏显示;一屏可显示12*4 个汉字;也可显示图形数字符号等;
   十五:有十六个薄膜轻触开关,可在线设置参数;
   十六:一路12位高速高精度DA(模拟量)输出,可用于控制变频器,比例阀,焊接电流等;
   十七:八路12位高速高精度AD(模拟量)输入,可用于模拟量的检测控制,可以用于电压,电流,温度,湿度,压力等模拟量信号的检测控制;
   十八:用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我,我可帮忙编程;
规格:
      一: 工作温度:-10~65°C;
      二: 储存温度:-20+80°C ;
      三: 湿度:5~95% 无凝结 ;
      四: 功耗(无外部设备): +5V@ 1A (典型值) ;
用途:
  -:可用于各种二十个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
  二:可用于替代二十点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制),他相当于二十点的PLC加文本显示器;
  三:可用于步进电机或伺服电机的控制;
  四:以外接一路电子尺或编码器作位置检测,可构成单轴闭环控制系统;
  五:可输出一路12位模拟量输出,可以控制变频器,比例阀,焊接电流等;
  六:可接八路12位模拟量输入,可以用于电压,电流,温度,湿度,压力等模拟量信号的检测控制;
  五:可用于单片机学习和试验。
  六:典型应用有制袋机,冲床送料机,印刷机,售水机,压粉机,多路温度控制器等
订购信息:
     JMDM-2011控制器定价:
        基本型:         850元;无步进电机控制、编码器解码、DA输出及AD输入;
       +步进电机控制:  +350 元;
       +编码器位置检测:+250元;
       +AD(模拟量)输入: +350 元;
        +DA(模拟量)输出: +350 元;
定购的JMDM-2011控制器包括控制器,电源,编程下载线,光盘(包括编程软件,教学资料,应用范例,操作手册),说明书; 发货方式为快递;
直接用三菱梯形图软件编程的国产单板PLC!
JMDM-PLC28可编程控制器是28路数字量输入输出的小型可编程控制器(PLC),是一种性价比较高的PLC。它是为了满足市场对28路以下低价格、高性能PLC的需求而设计的。可灵活运用在各种工业自动控制场合,如冶金、化工、塑料、轻纺、食品、包装等行业中的生产机械、工业流水线、各种机床的工业控制设备中。它可直接用三菱梯形图软件编程,方便了客户使用。
本产品研发制造商:精敏数字机器(深圳)有限公司
功能介绍:
○ 编程软件兼容日本三菱FXGP_WIN-C梯形图软件,应用中等同于三菱的FX1S;
○ 工作电源AC18V或DC24V;
○ 28路I/0输入输出,其中输入16路,输出12路(晶体管型);
○ 本机采用高性能进口工业级芯片设计,可适应高电磁干扰的工业环境(250A放电焊接场合正常工作);
○ 高速运算,基本指令每步0.5uS;
○ 通信接口有RS232(抗15千伏静电冲击);
○ 程序空间为2000步,不用电池记忆,无需维护;
○ 内部继电器512点;
○ 计数器32点;
○ 定时器64点;
○ EEPROM数据掉电记忆;
○ 编程语言采用三菱梯形图;
○ 采用循环扫描工作方式;
○ 内置(12V-24V)/6A直流电源,可供外围设备使用,如接近传感器等其它元件;
○ 一体化紧凑型设计,长×宽×高为145mm×100mm×28mm;
○ 使用便利的固定孔安装;
○ 采用了内置的看门狗电路及输入输出全光电隔离及严格的高频滤除特性,使系统稳定可靠工作。
欢迎大家选用,同时诚征各地代理、分销商!欢迎来电来函咨询洽谈!
400 元/套;定购的JMDM-PLC28包括PLC,电源(双组9V,18V交流),编程下载线(可用于通信),光盘,安装架,说明书; 发货方式为快递;
 联系方法:
电话:0755-29958512;0755-21329780;13924618240;
传真:0755-29958512           E-mail: jingmindm@163.com
QQ:   534705791;             SKYPE:newton0627;
MSN:jingmindm@hotmail.com;
全国销售网点:
    深圳总部: 0755-29958512;0755-21329780;13924618240;
           邮箱:jingmindm@163.com  QQ:534705791  MSN:jingmindm@hotmail.com  联系人:曹小姐;
    公司网址:www.jingmindm.com
    北京办事处:010-82534088,13581815258;
           邮箱:huayucd@163.com        联系人: 冯经理;
    大连办事处:13342282688;
          邮箱: yxf121@sina.com           联系人:  杨经理;
    厦门办事处:13666097625;
          邮箱:Karl_sun@people.com.cn    联系人: 孙经理;
    重庆办事处:13678486783
          邮箱:hekuis122@sina.com         联系人: 贺经理;
精敏数字机器(深圳)有限公司
工业控制界引人瞩目的创新之星!自主创新,持续发展;客户至上,与客户共同发展!
网址:www.jingmindm.com  或 www.jingmindm.b2b.cn
[此贴子已经被作者于2007-10-26 14:53:09编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/28 19:45:00
靠,在单片机栏目里已经贴了,跑这里干什么?用单片机做PLC的工作,有很多的应用。但是,PLC还是现在工控的主流。随便捡两点说评一下吧。
1.用51系列的单片机做PLC,除了便宜以外,没有任何的优势。PLC最大的特点是可以总线通讯,51的单片机行吗?搞转换吧?还得花钱呀。
2.单片机的容量和PLC相比,没有优势。
3.图形化编程语言的通用性更容易被接受。体积、安装形式PLC都占上风。
PLC与单片机相比唯一的弱势是运行速度,单片机可以比PLC有更快的扫描周期。单片机可以同时用几个CPU组成一个闭环系统。PLC对此望尘莫及。
我是你的朋友
1287
义工
文章数:124
历史总积分:1287
发表于:2005/7/28 20:57:00
有详细资料吗,给我一份。
jingyang0409@163.com
6450
newton0627
文章数:970
历史总积分:6450
发表于:2005/7/29 22:52:00
PLC也有一部分是单片机做的,一部分是8086CPU做的!我最近在着手用龙芯一号做一款PLC,完全仿三菱PLC架构,只是价格便宜!!!
6450
newton0627
文章数:970
历史总积分:6450
发表于:2005/7/29 23:45:00
技术上的就事论事!
答:请问你说的是什么总线:RS-232;RS-485;并口,PLC那样地址加数据,CAN总线,IIC总线,USB总线,PCI总线,ISA总线,104总线,电子盘总线?我想你能想到的总线形式我都可以用单片机(大哥你别忘了我手头有PIC单片机和16位的单片机和32位的ARM单片机喔)实现!
答:请问你说的是什么容量?数据容量的话我可以加16MB的电子盘;256MB的flash芯片;你不会叫我加电脑硬盘吧!不过加电脑硬盘也是不存在技术问题的!
哦!你不会是说你可以买到80点或160点的PLC吧!我可以告诉你最差的8位单片机可以做到34359738368个点,够大哥你用了吧?
答:当初的PLC开发者面向的是只会继电器控制的电工,于是在C语言的基础上开发了与继电器设计相近的梯形图编程语言,我刚来深圳的时候用梯形图做PLC控制,深知梯形图的简单!可是现在我更知它是建立在C语言的基础上的,它的通用性和广范性远没有C语言大!就体积、安装形式来说我可以随心所欲!大哥你从日本买回了几个的PLC体积、安装形式还不是日本说是算!
各位仁兄:认为我说的有误帮我指出,认为我说的有理就帮我顶!!
!http://www.gkong.com/gkong_combbs/dispbbs.asp?ID=32172
[此贴子已经被作者于2024/11/29 14:46:04编辑过]
3529
一生最爱的人
文章数:200
历史总积分:3529
发表于:2005/7/30 11:09:00
楼上的大虾说的很对,偶顶!!顶!!!顶!!!!!
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2005/7/30 17:13:00
其实关键是我能拿去卖多少钱.
6450
newton0627
文章数:970
历史总积分:6450
发表于:2005/8/1 8:55:00
市场检测技术!
市场检测技术!
6450
newton0627
文章数:970
历史总积分:6450
发表于:2005/8/2 1:35:00
JMDM-20IO控制板定价:300元;定购的JMDM-20IO控制板(24V输出)包括控制板,电源,编程下载线,光盘,安装架,说明书; 发货方式为快递(已包括);
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/8/2 7:43:00
楼主在5楼的发言我基本同意,但单片机要做到你说的那么多点还是很困难的。
我认为单片机和PLC比最大的优势是价格,最大的劣势是体系结构和编程方式。
楼主一定认为PLC的体系结构单片机都能实现,但你用单片机做出个西门子的全部结构,包括PROFIBUS、IE等,怕不是几年能搞定的。
C语言和梯形图比,肯定是功能强大无数倍,因为用C肯定能编出梯形图。但就象用C和当初的DBASE-III比(我当时和一个人抬杠时比的),DBASE-III是用C编的,但你要是说C的数据库功能比DBASE-III更强大,恐怕没有几个人赞成。
单片机的另外一个大优势是可以量身定做,没有必要搞PLC那么多功能,所以,体积可以做的很小。
最后,楼主的东西的价格基本没有很高的竞争力,不如那个SPLC。那个东西我们试用过,基本能用,但最后我们还是没敢用。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1609.2083
