变频器论坛
回帖:34个,阅读:16106次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2005/8/24 10:31:00
#20楼
楼主想法很妙。
俺理解:
1、星形接法,三个电机电压应该不会有问题。
2、三个电机的参数是不是能严格匹配,如果参数不匹配,负载不同,三相不平衡,也许系统就不能正常工作。
3、我接触的单相电机都是电容式的,如果变频范围0-300HZ,电容的理论容抗降了6倍,也许启动、调速是个问题。其它形式的单相电机是不是也有类似的情况呢?
呵呵,好象都是别人说过的结论。
希望楼主做完实验,让我等开开眼。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
1031
SHZHJ
文章数:11
历史总积分:1031
发表于:2005/9/2 11:21:00
#21楼
又张了见识,谢了。
中航技,您最忠诚的合作伙伴。
1021
随风而去
文章数:21
历史总积分:1021
发表于:2005/9/2 13:55:00
#22楼
小功率的没问题可以用.功率稍大一点就要坏设备了!
1298
lilin2004
文章数:112
历史总积分:1298
发表于:2005/9/21 14:38:00
#23楼
三相都用单向电机负载不可能绝对平衡  而在同功率下电相比三相电流的多  不知上面的兄弟试验过没有  不过没有绝对的理论符合实际的
相信自己 信任他人 以诚相待
1078
tuziwangyue1
文章数:38
历史总积分:1078
发表于:2005/9/21 17:12:00
#24楼
电机模型的建立?用开环u/f曲线控制的话,应该与电机模型没关系的了
1054
hadsh
文章数:51
历史总积分:1054
发表于:2005/9/21 17:18:00
#25楼
不可取,很难平衡的!
1018
ljb0728
文章数:8
历史总积分:1018
发表于:2005/9/24 11:39:00
#26楼
今天我休息!!!
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/9/24 23:14:00
#27楼
有电容起动的单相电机不能用,很早以前就试过了.
不懂可以学!
1000
heixue
文章数:20
历史总积分:1000
发表于:2005/12/19 11:21:00
#28楼
有没有那位做过试验????
我觉得可行。。。。
但是要做的绝对稳定,很难。。
1002
zpx-985
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/3/21 21:59:00
#29楼
你的接法实际上相当与三相变频器,外接对称三角形负载,与接一台三相交流变频电机完全一样,怕的是你的三台单相电机不完全对称,那样你的闭环反馈可能会出现一路过流保护等问题,不过从理论上完全可以实现,只要在额定功率内,尽管用就是。
有问题请发邮件到
peixing@sunnorth.com.cn
218.8558
