曾经修一个《恒压供水控制器》,故障现象是:
一个大学的冲厕所水的(他们叫中水系统的恒压供水),其实这都不重要。
一个《恒压供水控制器》偶尔显示88888,拿到这个东西第一反应就是是不是复位电路的问题。
拆开发现此《恒压供水控制器》由2个单片机通过通讯组成,一个是处理模拟量开关量,一个是负责显示的,它们通过串口通讯
进行数据交换。判断可能是面板的复位电路,经查两个单片机的复位电路接在了一起。通电测量复位端电压低于复位最大电压值0.3v,该复位电路外接一个4.7k电阻上拉。(该单片机低电平复位)将上拉电阻处并接一个10k电阻上电测试发现仪表正常工作,多次断电,供电均正常。测量电压稍高于最大值。当时脑子里边10个问号。(测量过单片机的供电电压)
较真得我,也不敢给客户啊。(虽说并联小电阻可能提高电压,可是治标不治本)
怀疑外部电路引起的电压拉低,测量发现对地电阻低,将面板拔下来(也就是两个单片机分开)面板部分对地阻值19k。另外部分对地阻值4.2k?(记不清了),最后将有问题的这个和关于复位电路的所有的元器件拆下,阻值还是一样。疑惑了。。。
经仔细查找,是仪表的一个焊盘处跟地有脏东西造成接地电阻小,看样子像是(可能是:不好的松香的残渣,反正是焊接过的)。用洗板水清洗完成组织恢复到无穷大,焊接上所有拆下的元器件,测量电压0v,仪表修复!
这些焊接以前本人也很少重视。(该仪表在地下,可能是时间一长潮湿引发电阻变小)
[此贴子已经被作者于2017/9/18 11:37:51编辑过]
