回帖:7个,阅读:12915次 [上一页] [1] [下一页]
1043
zjd
文章数:35
年度积分:53
历史总积分:1043
发表于:2002/7/13 9:29:00
FX2N-2AD使用说明
BFM b15tob8 b7tob4 b3 b2 b1 b0
#0 保留的 输入数据当前值(低八位数据)
#1 保留的 输入数据当前值(高四位数据)
#2---16 保留的
#17 保留的 模数转换开始 指定模数转换通道
#18以上 保留的
BFM#0 这个输入数据的当前值的指定通道是用BFM#17存储的,(低八位数据)这个数据
当前值是用二进制数存储的。
BFM#1 这个输入数据的当前值是存储的,(高四位数据)这个数据
当前值是用二进制数存储的。
BFM#17 b0………指定通道(CH1、CH2)哪一个作模数转换
b0=0……CH1
b0=1……CH2
b1………0→1这个模数转换过程开始。
FX2N-2DA使用说明
BFM b15tob8 b7tob3 b2 b1 b0
#0-15 保留的
#16 保留的 输出数据当前值(八位数据)
#17 保留的 D/A低位数据保持 CH1数模转换开始 CH2数模转换开始
#18以上 保留的
BFM#16 这个D/A转换数据的数字值写到指定通道BFM#17中
这个D/A数据用二进制指令分成两部分写到低八位和高四位.
BFM#17 b0………当从1→0改变时,CH2通道开始数模转换.
b1………当从1→0改变时,CH1通道开始数模转换。
b2………这个低八位数据在b2从1→0改变时,对模数转换进行保持.
1106
sunyongfeng
文章数:33
历史总积分:1106
发表于:2002/11/6 22:56:00
Re:请各位高手给予修改
你是拷贝一本书上的,是正确的,你搞什么鬼啊!
你以为你真的是高手吗?!
1043
zjd
文章数:35
年度积分:53
历史总积分:1043
发表于:2003/7/28 10:52:00
我没有书,是从英文资料翻译的,如你认为是拷贝的,那我也没有办法,你能将其他的A/D资料FX系列通信手册中文版的给我一份吗?
1353
liukunming
文章数:107
历史总积分:1353
08年优秀博客奖
发表于:2003/7/31 20:24:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1121
yugaoxin
文章数:48
历史总积分:1121
发表于:2005/10/17 8:55:00
gdfhg
fgh
1006
6596110
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/12/25 9:34:00
这是使用手测啊,只有三菱公司可以解决你去找他们吧?但是话说回来那东西也没有什么用
1023
x8708501
文章数:4
历史总积分:1023
发表于:2005/12/25 15:55:00
我可以给你通信手册
1353
zhangyl
文章数:159
历史总积分:1353
发表于:2005/12/25 23:07:00
正好我下了一个,传上试试。
171.8722
