串口通信
回帖:5个,阅读:15127次 [上一页] [1] [下一页]
485通信总线
928
梧桐一叶
文章数:5
历史总积分:928
发表于:2002/1/16 10:00:00
485通信总线上的匹配电阻究竟应该怎样配才能使通信总线稳定可靠呢?为什么我在总线的首尾各配120欧的电阻,总线仍然不稳定?究竟有那些因素干扰了它?想请教。
928
wangx98
文章数:5
历史总积分:928
发表于:2002/1/16 16:42:00
Re:485通信总线
个人经验:485总线的匹配电阻与该总线上的设备有关。主要是总线上设备的输入阻抗和输出阻抗对485总线的特性阻抗影响比较大。所以在匹配485总线的终端电阻时最好使用一个可调电阻来不断的测试。或者使用设备测量出该485总线的特性阻抗,然后加以相应的电阻与之匹配。还有就是使用理论计算也可以计算出给485总线的相应的数据。
1011
huitongl
文章数:11
历史总积分:1011
发表于:2003/10/6 21:59:00
485通信总线上的匹配电阻只在末端出现,如果设备较多(接近32个)可以不接匹配电阻;另外485通信总线虽然手册上说可以选用双绞线,但最好还是选用两芯屏蔽线且屏蔽网不得两端接地。我的经验就是这样,且从没发现有干扰!
1036
笨小孩
文章数:25
历史总积分:1036
发表于:2003/10/23 17:19:00
我觉得485通讯总线的匹配电阻的选择,大家可以
用这个简单的办法试一下:把一个电位器接在A—B 之间,然后用示波器
测A——B之间的波形。什么时候波形最好,就把此时电位器接在A——B
两端之间的两脚的电阻值量出来,然后用同样阻值的电阻代替电位器。
1212
linrongfeng
文章数:90
历史总积分:1212
发表于:2003/10/29 16:38:00
总线不稳定不一定是硬件引起的,我建议查找一下,是否存在软件方面的BUG。
[此贴子已经被作者于2003-10-29 16:38:16编辑过]
生产销售步进电机器,驱动器,三轴步进控制系统,( lintron.com.cn )
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/8/28 11:46:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1609.4629
