三菱Mitsubishi
回帖:190个,阅读:156906次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [20] [下一页]
1340
yunzhu076
文章数:78
历史总积分:1340
发表于:2002/1/7 12:17:00
三菱PLC编程电缆的自制
   三菱PLC与PC机联接,需要一根特制的电缆联接。自制很复杂,这里介绍一种简单方法供大家参考。
适用机型:三菱FX2 可编程控制器(25针插空)
材料:    并口25针接头1个、串行接头1个(25针、9针任意选择)、5芯电缆一根(长度根据需要)、2.2K电阻4个。
接线方法:
PLC侧           PC25    PC9
编程口          针串口  针串口  备注
2、3、4、5、8、20、21    7   5   PLC侧短路,接PC侧
15             2   3   PLC与PC之间接2.2k电阻
16             3   2       同上
17             4   7       同上
18             5   8       同上
已实验PLC型号:FX2-128MR、FX2-64MR、FX2FX2-80MR。
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2002/1/16 13:13:00
Re:三菱PLC编程电缆的自制
看不懂,可否把接线图画清楚点。
1340
yunzhu076
文章数:78
历史总积分:1340
发表于:2002/1/18 22:17:00
Re:三菱PLC编程电缆的自制
没办法在接线图上想比较详细一点,但是在输入时,系统有时不支持,你可以联系版主叫他整理一下。
904
yxmychb
文章数:1
历史总积分:904
发表于:2002/1/24 16:37:00
Re:三菱PLC编程电缆的自制
它能用在F1的PLC上吗?
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2002/1/28 15:47:00
你把图按GIF或JPG的格式,发一份给我参考可以吗?
931
gaga
文章数:2
历史总积分:931
发表于:2002/1/29 22:22:00
Re:三菱PLC编程电缆的自制
FX2N就不能使用,因为它是RS422接口,必须使用RS232转RS422的转换器,自制的话,先将RS232电平转换为TTL电平-使用MAXIM公司的MC1488,MC1489,再将TTL电平转换为RS422格式的电平-使用MC3487,MC3486最终使RS232的TXD转化为RS422的T+,T-;将RXD转化为RS422的R+,R-.
1117
fcy
文章数:21
历史总积分:1117
发表于:2002/2/4 15:24:00
Re:三菱PLC编程电缆的自制
fx2MR行的话fx2n同样应该行,我还没试验,有时间试一下,谢谢yunzhu076提供制作说明。
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2002/2/5 12:03:00
Re:三菱PLC编程电缆的自制
正规的制作法不是这样的。
940
hypolee
文章数:3
历史总积分:940
发表于:2002/2/6 20:01:00
Re:三菱PLC编程电缆的自制
有接线图吗
1017
jsczjhp
文章数:11
历史总积分:1017
发表于:2002/2/16 17:41:00
Re:三菱PLC编程电缆的自制
FX2N与计算机的编程连接线,插口部分拉开之后是否可以连接FX2?
2046.8958
