嵌入式系统
回帖:2个,阅读:6062次 [上一页] [1] [下一页]
1275
楚终悟
文章数:71
历史总积分:1275
发表于:2001/11/25 22:00:00
现场总线在发展的最初,各个公司都提出自己的现场总线的协议,TURCK公司的Sensoplex,Honeywell公司的SDS,Phoenix公司的Interbus_S、以及Seriplex、ASI等。经过十几年的发展,现场总线的协议逐渐趋于统一,针对制造业自动化,DeviceNet 在北美和日本用得比较普遍,而Profibus_DP则在欧洲用得比较普遍。针对过程自动化,Profibus_PA和Foundation Fieldbus 占据大部分市场。其他的总线协议如ASI、InterBus_S和Sensoplex 在某些特殊的领域也有一些市场。下面分别介绍各种总线的一些特点。
 Profibus,最快的总线,世界范围的标准
Profibus是1987年,由德国科技部集中了13家公司和5家科研机构的力量,按照ISO/OSI 参考模型制订的现场总线德国国家标准。最近,在欧洲通过投票,成为欧洲的标准 EN50170。主要由拥有400多个公司成员的Profibus用户组织(PNO)进行管理。
Profibus由三部分组成,即Profibus_FMS、Profibus_DP及Profibus_PA。其中,FMS主要用于非控制信息的传输,PA主要用于过程自动化的信号采集及控制。Profibus_DP是制造业自动化主要应用的协议内容,是满足用户快速通信的最佳方案,传输速度为12Mb/s。扫描1000个I/O点的时间少于1ms。Profibus是世界范围的标准,取得了很大的成功:至少1 000 000套设备投入运行,超过600家成员公司,超过1100种Profibus产品。
 DeviceNet,通用型、低价位的总线
DeviceNet(设备网)是一种低价位的总线,它可连接自动化生产系统中广泛的工业设备。在制造业领域,设备网遍及全球,尤其是北美和日本。最初是由AB公司设计,现在已经发展成为一种开放式的现场总线的协议,其管理组织ODVA由全球140多家公司组成,提供设备网的产品,支持设备网规范的进一步开发。DeviceNet能够降低设备的安装费用和时间。控制系统中的接近开关、光电开关和阀门等可通过电缆、接插件及站等产品进行长距离通信。并且能够提高设备级的诊断能力。相对于Profibus_DP,DeviceNet具有更强大的通信功能,支持除了主从方式之外的多种通信方式,可以更灵活的应用于控制系统中。
 Foundation Fieldbus,高级过程控制现场总线
Foundation Fieldbus 针对过程自动化而设计,它是通过数字、串行、双向的通信方法来连接现场装置的。Foundation Fieldbus 通信不是简单的数字4~20mA信号,而是使用复杂的通信协议,它可连接能执行简单的闭环算法(如PID)的现场智能装置。一个通信段可配置32个现场装置,通信速度为31.25Kb/s,每段最大通信距离为1900m。
 Sensoplex2,重工业控制网络,强大的抗干扰能力
Sensoplex2 是TURCK公司设计应用于重工业自动化领域的网络。Sensoplex2 是采用先进的频率偏移技术进行通信的,对于易引起通信故障的强电磁场有较强的抗干扰能力,优于其他现场总线,已广泛应用于世界上主要的汽车制造厂。它通过一根电缆通信及供电,其固定的传输速度为188Kb/s,使用中继器的最大传输距离为400m,可接入512个I/O点,通过主站可连接多种通用的PLC和现场总线,如Profibus和DeviceNet、Modbus P1us、SiemensS5/S7、Modicon、GE及AB公司的PLC等。
 AS_i总线,最简单的总线
AS_i代表着执行器、传感器接口。使用两线为设置与输入传送数据及电源。线圈输出等需使用附加的两芯电缆供电。AS_i区别于其他工业总线,使用扁平电缆通信,将连接齿嵌入电缆。也可使用传统的IP67/NEMA6 eurofast 连接件。AS_i 系统包括一个主站接口,供电电源,最多31个子站。整个系统长度不能超过100m,但可以自由分布,没有分支规则和终端。AS_i适合于不需要昂贵总线的小型网络。当需要简单的主从总线连接分散的信息和I/O装置,并且数据不是很重要时,AS_i是最经济的方案。
 Interbus-S 总线,简单网络
Interbus-S 网络可以简单的安装与配置。网上的节点类似简单的移位寄存器,位流经过节点则发生翻转。Interbus-S 启动网络并自动配置,不需要节点地址。使用一根电缆,符合IEEE8025 令牌环的规定。一个网络上最多可有64个装置,速度可达500Kb/s,最长距离为25600m,移动节点间距离为400m。
 Seriplex 总线产品
Seriplex 是比较早的开放式总线,它使用五线,一根数据线、一根时钟线、一根屏蔽线和两根电源线。输出一般使用辅助电源供电。使用操作模式一,系统可以作为没有主站的高速长距离点对点网络。输出节点映射输入节点,并可简单的编程。
 Smart Distributed System 总线,CANbus的变形
Smart Distributed System 与DeviceNet 都使用CANbus。由于芯片、信号水平和应用环境的局限,工业应用的需要比较少。
--《电气时代》
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2001/11/28 19:17:00
Re:现场总线(3)--几种主要协议的特点
太好了。我喜欢这种对比的说明。
901
wangle
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2001/12/1 20:21:00
是喜欢楼上的
750.0088
