嵌入式系统
回帖:0个,阅读:4609次 [上一页] [1] [下一页]
1275
楚终悟
文章数:71
历史总积分:1275
发表于:2001/11/25 21:59:00
(1)访问方法(Media Access):指在总线上通信的权利。有三种主要的类型:
 主控(Master Contro1):一个高级别的节点控制所有的信号传输、顺序和时间。除非主节点要求,其他节点不能通信。Profibus_DP在主站和从站之间采用这种访问方法。
 令牌方式(Token Passing):一种信息转移的方法,每次循环每个节点有一次机会通信。Profibus_DP在主站和主站之间采用这种访问方法。
 CSMA:一种访问方法,允许每个节点通信,只要该节点有信息要发布并没有其他节点占用通信线。当以真正的CSMA方式操作时,有可能两个节点同时通信。有两种主要的方法处理可能存在的冲突:
①CD__冲突监测(Collision detection):所有的发送器必须同时是接收器。如果两个节点同时开始通信,它们将听到发生了冲突,都停止通信,等待一个任意长的时间,重新再通信。以太网采用这种访问方法。
②BA__逐位仲裁(Bitwise arbitration):地址最低的节点,优先级最高,享有继续通信的权力,而另一个节点则停止通信,DeviceNet采用这种访问方法。
(2)总线拓扑结构:拓扑结构是描述总线的专用术语,指通信线连接各节点的方法。
 线状结构(Bus):简单的直线式拓扑结构称作线状结构。Profibus_DP、DeviceNet主要都采用这种结构。
 分支结构(Branch):通常总线可以有分支,有时分支可以继续有分支。不同的总线有不同的规定,有的总线分支被限制在几厘米之内,有的总线允许有任意的拓扑结构,仅限制通信线的累计长度。
 星型结构(Star):另外一种拓扑结构是星型结构。这种方法流行于计算机主机结构。主机按照这种结构连接外围设备,如磁带存储器、打印机和终端。现在,星型结构有了更广泛的意义,有源或无源的多端口分接器都象一个星型结构,但在内部是一种带多个分支的公用总线,用于一个小区域范围的连接。
 环状结构(Ring):环状结构通常是一种理论上的拓扑结构,尽管真正的环状结构存在。真正的环状结构中每个节点也是一个中继器。信息进入一个节点,该节点读取信息,并加入新的信息发送给下一个节点。如具有更先进的协议和附加的硬件,当环断掉或一个节点中继器损坏,节点可以重新循环信息。
--《电气时代》
3692.8139
