变频器论坛
回帖:5个,阅读:5645次 [上一页] [1] [下一页]
1104
panshihua
文章数:13
历史总积分:1104
发表于:2005/7/8 9:34:00
什么是中频变压器啊,在变频器的后面加中频变压器在输出控制电机,这是中频变压器通常起什么作用啊,是隔离用的么?
1033
wrjcmc
文章数:30
历史总积分:1033
发表于:2005/7/8 10:31:00
变频本身就是一种变压器,后面再加中频就压器,没有意义.
1209
dale2000
文章数:75
历史总积分:1209
发表于:2005/7/9 13:26:00
楼上的可能没有碰到过这样的应用。这种应用场合的电机的电压一般都不是标准的220V或380V,而是几十伏或一百多伏,如果只用修改变频器参数的方式来限制输出电压,你可以想象得出带负载的能力。
单相电机/风机/水泵专用变频器,线切割专用变频器
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/9 15:56:00
哦?楼上一席话,点拨明亮呀。原来还有此种应用。那我要说,变频器输出的交流波形可是比较“有水平”的,一般的变压器吃得消吗?他的直流成分会使变压器的铁心发烫的。何况还是中频。铁心的导磁率要很好呦。损耗要小。这个中频变压器不会很便宜。是吗?
我是你的朋友
1209
dale2000
文章数:75
历史总积分:1209
发表于:2005/7/9 16:37:00
呵呵,斑竹真厉害。这种中频变压器的材料不是一般工频变压器的材料,如用一般的变压器代替确实很快就会发热甚至烧毁。因此这种变压器是比一般变压器贵。有一个客户在他们的设备上用我们的一台中频变频器带176个电机就是如此用法。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/9 16:59:00
楼上如此介绍行业应用,很好。加钻奖励。嘻嘻嘻。
我是你的朋友
1692.1903
