变频器论坛
回帖:12个,阅读:9379次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1078
hitdls
文章数:24
历史总积分:1078
发表于:2005/6/16 9:04:00
变频器断开的时候,出线接触器能不能产生冲击电流啊,变频器突然断开是不是接触器也突然断开啊,那这样肯定会有冲击电流啊
1078
hitdls
文章数:24
历史总积分:1078
发表于:2005/6/16 9:36:00
变频器的新人,怎么没人理我呢,变频器断开是不是电机也就断了,那接触器断开产生的高电流怎么办呢
1366
qugq
文章数:308
历史总积分:1366
发表于:2005/6/16 11:00:00
变频器出线干吗加接触器,本论坛有这方面的讨论,你搜搜吧!
1024
karldeng
文章数:17
历史总积分:1024
发表于:2005/6/21 11:52:00
变频器的出线端一般不主张加接触器,如果要进行 工频--变频 的相互转换时就需加接触器。当然,如果加了接触器就该注意时序:先吸合接触器,再起动变频器;停止时,先停变频器,再断接触器。接触始终是零电流起停并不会产生冲击电流。表情
三人行必有我师
1060
foxcase
文章数:17
历史总积分:1060
发表于:2005/6/21 17:02:00
楼上回答的很有道理哦 高手karldeng,留个联系方式wqb_wolf@21cn.com
        wolf
1309
lizhongxiong
文章数:155
历史总积分:1309
发表于:2005/6/21 22:12:00
变频器输出一般不允许装接触器的
说明书上一般都有
1078
hitdls
文章数:24
历史总积分:1078
发表于:2005/7/20 9:20:00
好几天没来,又有变动了,把接触器放到进线那儿了,变成进线接触器了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/20 12:15:00
说说加进线接触器的理由,好吗?很有意思。尝试过都不加接触器结构吗?进线处加过电流保护开关即可。针对单机控制而言,尝试过吗?
[此贴子已经被作者于2005-7-20 12:15:14编辑过]
我是你的朋友
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2005/7/20 16:50:00
如果一台变频器带一台电机且不需切换到工频的话,没有必要在变频器与电机间加接触器;
1078
hitdls
文章数:24
历史总积分:1078
发表于:2005/7/21 9:23:00
我们就是一台变频器带一台电机,共有6台,用的是施奈德的ATV38 132KW的,根本不需要切换工频,本来说了不用接触器了,可设计院那帮人非要用,没办法,就加了,后来柜子里空间太小,把本来出线的又改成进线的了
4375.0619
