发表于:2016/1/13 16:18:58
一台是主板不启动,刚开始以为主板有信号给开关电源启动,后面发现错了,不要主板电源都可以启动,按照三菱伺服修法,判断应该是有短路导致开关电源不启动,我测试主板的用维修电源5v,电流比较大的,所以又可以启动主板,插入主板测量5v电容,果然短路,一路找下去也没有找到短路的地方,后想了想用高电流去击穿短路的原件,同时也怕其它地方的也被弄坏,用到8v后,冒烟了,有个六脚ic 明显烧了型号为SHBB,不知道干嘛用的,拆下,再测量5v电容,不短路了,装上好的ic后,启动了,维修结束
第二台,是上电报18.1再生电阻异常,测量电阻没问题,根据三菱伺服经验,应该是晶体管问题,一路找下来也没发现那个管是,没办法了,只能一个一个换,到了最后也没发现,因为在三菱中都是贴片的晶体管,在这里就一直找贴片的,所以没找到,后面两个板测量了老半天,终于发现了这个管,原来是20J321这个管,更换后,故障消失,维修结束。在这里说一下,又很多故障相同,但是坏的东西可能不同,所以希望大师们如果看到有人求助,如果知道的,就帮下忙,告诉下,对于一直找故障点的人来说是雪中送炭啊。谢谢
[此贴子已经被jint于2016/1/15 9:16:25编辑过]
