变频器论坛
回帖:19个,阅读:32332次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1037
Alpha
文章数:31
历史总积分:1037
发表于:2003/1/19 22:02:00
各位老大:
请教各位变频调速的矢量控制是什么意思?怎样用MM440实现闭环矢量控制?哪位大哥大姐能给一份MM440的手册看看?偶想用37Kw的变频器做闭环速度控制。多谢!
1831
ersacn
文章数:282
历史总积分:1831
发表于:2003/1/21 11:00:00
变频器的矢量控制是将输出的V,F经软件矢量化运算,
变频器的矢量控制是将输出的V,F经软件矢量化运算,模拟直流调速的概念。对速度控制精度较高。MM440加编码器反馈板就可实现闭环矢量控制。MM440的中文手册上http://www.ad.siemens.com.cn/download/software/as.asp下载。
1181
road_chow
文章数:41
历史总积分:1181
发表于:2003/1/22 19:46:00
所谓矢量控制,就是输出力矩带方向。数学里面不是分向
所谓矢量控制,就是输出力矩带方向。数学里面不是分向量和矢量吗?向量就不带方向。例如在电梯行业广泛用到的变频器就是有矢量控制的。在电梯平层的时候变频器一般还有0。2-2HZ,在这样低速的情况下如果不具备矢量功能,一个问题是不能保证足够的力矩,再就是不能精确平层。
1037
Alpha
文章数:31
历史总积分:1037
发表于:2003/3/15 1:43:00
多谢各位帮助了,MM440如果使用无传感器矢量控制方式的话,是不是只要设定好同步转速,再打开无传感器矢量控制就可以了?手册里没有详细提及。如果我给定50hz频率运行,电机是以同步转速运行吗?这种模式对电机的极对数有要求吗?偶在一本较老的书里看到有的矢量控制只能用于4极电机,而且要让变频器自学习电机的相关参数才能保证矢量控制的精确,有那么麻烦吗?不要笑我,小弟在电气传动方面才出道。
1026
Tony2002
文章数:24
历史总积分:1026
发表于:2003/3/20 10:36:00
矢量控制是将电机电流分为转距和励磁两个方向进行分别控制,可以用于高精度转速控制,转距控制等。MM440适用电机范围还可以,如果做矢量控制,自学习是一定要的,否则变频器如何计算两个电流分量呢。如果给定50HZ,电机可以按照同步转速运行,但此时变频器输出实际是高于50的。还有一个精度问题也要注意,因为无传感器的控制精度不高。另外此时电机的输出转距也下降了,因为50HZ以上电机处于恒功率运行状态。
1669
tonny
文章数:223
历史总积分:1669
发表于:2003/3/24 16:11:00
我有440的中文手册,需要的话可以跟我联系
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2003/3/24 16:40:00
多谢楼上的大哥了。我找到手册了
Good good study, day day up!
1419
CQ-CJJ
文章数:100
历史总积分:1419
发表于:2004/8/26 17:41:00
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/8/26 21:41:00
以下是引用CQ-CJJ在2004-8-26 17:41:00的发言:
我没有做过电梯的控制,所以很感兴趣,你说的“平层”是指的在抱闸动作之前的时刻?抱闸抱死以后?电梯的矢量控制一般采用SLVC(无转速传感器反馈)?还是VC(有转速传感器反馈)?
我是你的朋友
1035
小侃
文章数:11
历史总积分:1035
发表于:2004/8/26 22:53:00
楼上的那位仁兄
平层是指电梯停车在门区,此时,电梯内外门(轿厢门和厅门,厅门也叫层门)的地坎在同一水平面。
停车后,电梯的矢量控制一般是采用(无转速传感器反馈)
2343.4964
