变频器论坛
回帖:14个,阅读:10176次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1293
品风品雨
文章数:87
历史总积分:1293
发表于:2005/6/6 16:34:00
情况如下:用一台变频器控制两台水泵,这时候变频器到电机之间肯定需要接触器用来在两台电机之间切换,用变频器的DI端子控制变频器的启停.
问题出来了:当我们停机的时候,是先断开变频器和电机间的接触器呢?还是先关变频器,如果同时断开可以吗?这种停机顺序和电机功率有关系吗?
变频器为:ABB
1217
zhjinxin
文章数:93
历史总积分:1217
发表于:2005/6/6 17:46:00
ABBd 变频器不熟悉,由请任工吧!!
倾听各位高见!!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/6 20:47:00
哈哈。这不是什么牌子的事情。是一个普遍性问题。
一拖二,是并联控制?还是分时控制转换?说清楚呀。
在变频器输出有接触器,停车切换的顺序是,现将变频器的“自由停车”功能激活(西门子叫OFF2,ABB不知叫什么),也就是说,先将变频器的功率元件封锁,然后再打开接触器。要一先一后,不要同时。否则会对变频器产生伤害。如果变频器的容量远远大于电机的容量,可以考虑直接切换。
我是你的朋友
1071
123737939
文章数:33
历史总积分:1071
发表于:2005/6/7 0:07:00
如果不用自由停车就必须变频输停下来之后再可以转换,正常运行中转换的话一定会保护的!再说在转到另一台电机的时候,变频器也必须是停止输出的状态啊!
缘份啊!~~
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/6/7 0:24:00
楼上的说得没错
1293
品风品雨
文章数:87
历史总积分:1293
发表于:2005/6/8 16:24:00
谢谢楼上各位,小弟已经改了控制方式了。
还有个问题:比如用一台15KW变频器能同时控制两台7.5KW的电机吗?在变频器输出侧分两路分别连接两台7.5KW电机,需要在输出侧加什么东西吗?
1293
品风品雨
文章数:87
历史总积分:1293
发表于:2005/6/10 10:01:00
无人解疑?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/10 13:14:00
并联驱动,输出侧分别加热保护,保护触点连锁变频器的故障保护控制字。
我是你的朋友
1067
wangruzeng
文章数:19
历史总积分:1067
发表于:2005/6/10 14:29:00
如果不满载运行还可以.但其中有一台保护动作,则两台都会停止,这在工况是否允许.如果有过程控制,只有其中一台是准确的.
1293
品风品雨
文章数:87
历史总积分:1293
发表于:2005/6/16 15:05:00
今天翻阅ABB800硬件手册发现有这样一句话:在DTC模式下,打开接在传动单元输出和电机之间的接触器之前,应将传动单元停车,并等 到传动单元的逆变器停止工作。否则会损坏接触器。在标量控制下,该接触器在传动单元运行时即可打开。
着段话似乎在告诉我,在标量模式下变频器运行的时候与电机连接的接触器是可以打开的,而对变频器没有影响。但是又听说在停机的时候应该先停变频器再断下端的接触器(在没有用PLC的情况下需要加一个控制电路,增加成本),既然手册上说可以,是不是可以在关变频器的同时断开接触器?
1609.3486
