变频器论坛
回帖:22个,阅读:14241次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2006
学童
文章数:403
历史总积分:2006
发表于:2005/6/5 1:31:00
原理是什么,怎么选型,先谢大哥了,大姐照样谢,
            我估计我是这里最菜的!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/6/5 2:42:00
制动单元就是能耗制动,将变频器直流母线上的电压限制在一定范围内,当母线上的电压超过其值时,能过电阻放电(如停车时由于反电势使母线上电压升高)
1111
ljbxf
文章数:29
历史总积分:1111
发表于:2005/6/17 21:01:00
120%制动 600/电机功率KW
100%制动 650/电机功率KW
92%制动 700/电机功率KW
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/18 8:55:00
以下是引用ljbxf在2005-6-17 21:01:00的发言:
120%制动 600/电机功率KW
100%制动 650/电机功率KW
92%制动 700/电机功率KW
高手的总结。经验的结晶。已经加钻。这是我见到的一个最简单的计算制动电阻阻值的经验公式。已经验算了一下,很不错。但是如果能给出制动电阻相应的功率值经验公式计算,那就更完美了。能做到吗?拜托。我在期待中。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/18 9:00:00
120%制动 600/电机功率KW
100%制动 650/电机功率KW
92%制动 700/电机功率KW
我是你的朋友
1185
2072
文章数:77
历史总积分:1185
发表于:2005/6/22 11:15:00
电阻功率=电机KW数 * 10~15
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/22 12:59:00
以下是引用2072在2005-6-22 11:15:00的发言:
电阻功率=电机KW数 * 10~15
这个公式对吗?不准确吧?我觉得这个公式计算出来的电阻功率太大了。是不是笔误了?需要纠正一下吗?嘻嘻嘻
我是你的朋友
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2005/6/22 15:45:00
显然与电压220还是380不一样吧?
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1077
fg-sz
文章数:28
历史总积分:1077
发表于:2007/5/25 21:37:00
大仙们,何为100%,120%,92%制动??
1021
wo2wo7
文章数:4
历史总积分:1021
发表于:2007/7/21 11:20:00
给你一个比较详细的。。。
984.3752
