变频器论坛
回帖:288个,阅读:77600次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [29] [下一页]
3043
没壳蜗牛
文章数:979
历史总积分:3043
发表于:2005/7/24 14:57:00
#60楼
能发点资料吗??
zhengmenghao99@163.com
我能想到最浪漫的事..........就是和你顿顿吃饱...............慢慢变老...............
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/7/27 22:46:00
#61楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1023
hybsuai
文章数:8
历史总积分:1023
发表于:2005/7/28 15:53:00
#62楼
给我一分资料吧,谢谢了。hybusia@163.com
1366
hardboy89c52
文章数:161
历史总积分:1366
发表于:2005/7/28 18:37:00
#63楼
变频供水是真的很容易
ZYG恒压供水控制器为单片机智能数字控制,四位数码管显示,采用模糊控制技术,国际标准仪表结构(开孔尺寸152mm*76mm),外形美观。并提供水位信号接口,消防信号接口,双恒压控制,小流量停机,睡眠和睡眠唤醒,定时换泵,变频故障保护,水泵无水检测,远传压力表断线保护等功能,可带四台大泵,一台小泵.输入输出全部光电隔离,可应用于生活,消防,生活消防合用等供水系统。本控制器历经现场考验,稳定运行是它的首要特点,ZYG控制器的压力控制精度高、产品质量可靠、其中无水检测功能,无须安装液位仪表,软件智能判断,特别是抗干扰性能好,在变频环境下运行很稳定,操作使用简明直观,比PLC成本低,调试更方便,一般应用只需要设置加减速时间和压力设定值压力表量程,各参数键盘数码设定可断电存储100年,具有硬件看门狗,可直接接电阻式远传压力表或4-20MA输入(若输入4-20ma可并接250欧精密电阻,需调零),具有睡眠和睡眠唤醒功能,在最低赫兹时输出可为零,避免了频繁切换泵和电机长时间在低频运行发热的情况,比一般的控制器调量程时现场调试更方便,量程直接数码设定不必调节电位器.各台泵互为备用,循环起停,特别适用于多泵循环软起动方式的恒压供水系统.虚设小泵可以实现休眠和休眠唤醒功能,
  具有水泵无水检测,远传压力表断线保护功能,无须另外再接别的传感器,软件智能判断.
  仪表每台500元,另外加运费。欢迎联系索取资料,无诚意者勿扰!!
    山东临朐亦飞科技      联系电话:05363672460
                  e-mail:hardboy89c52@sina.com
                          QQ:86855348
需要具体资料者可到下列地址下载
  中国工控www.gongkong.com 变频器---变频器论坛---自助资料库(在屏幕左边),请在里面搜索 供水控制器 可找到pdf版说明书
zyg变频供水控制器又一典型应用:
   一宰鸭厂有两口井,但水量都不大,抽一段时间可能抽空,要求检测到一个水井无水后,停下这口井中泵,启动另一口井的泵抽,等到这个井中水抽完后,在换到另一口井。这样交替运行,自动软件检测水井无水,不用添加水位传感器,智能判断,通过修改原先软件达到了要求,通过调试,现场运行良好,解决了深井泵水位不容易检测的问题。安装调试方便。
yucaixin2008
文章数:111
历史总积分:1238
发表于:2005/7/28 19:18:00
#64楼
申请诺贝尔奖绝对行--如果你的方案在任何一个水厂运行5秒钟!
1366
hardboy89c52
文章数:161
历史总积分:1366
发表于:2005/7/28 19:24:00
#65楼
楼上有什么问题可以提,我们可以探讨,我做变频供水已经6年了,这个产品是经过6年来200多个现场千锤百炼而成,现在客户已遍布全国。不是实验品,产品质保一年
1238
yucaixin2008
文章数:111
历史总积分:1238
发表于:2005/7/28 19:46:00
#66楼
不好意思,我误会你,水塔供水是不是?你说明,没有人拖你后腿的!===我新来的,多关照!
1393
chenqa11
文章数:213
历史总积分:1393
发表于:2005/7/28 22:58:00
#67楼
chenqa@tom.com谢谢
1366
hardboy89c52
文章数:161
历史总积分:1366
发表于:2005/8/1 23:25:00
#68楼
产品质量可靠,以诚待人,可通过国内特快专递ems货到付款!!
1366
hardboy89c52
文章数:161
历史总积分:1366
发表于:2005/8/5 22:24:00
#69楼
今天揭露一个人丑恶的行经。
今天有个人一整天不停的用两个手机对我进行长时间的骚扰
这两个手机号码是
13326264072
13385444512
经过我的查询确定该人是德州的,由此我联想到这个帖子的最初发起者,他是德州人,做生意要公平竞争,谁的产品好就买谁的,不要用这种下三滥的手段来骚扰别人!!这种人真可恶,是社会的渣滓。
查询地址:
http://www.ip138.com/sj/
3703.1391
