变频器论坛
回帖:288个,阅读:77600次 [上一页] [1] ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [下一页]
1255
jiaad2001
文章数:107
历史总积分:1255
发表于:2008/6/11 20:01:00
#260楼
我的控制器先在已有休眠功能了。另我我的控制器的功耗才2W不到,是最节能的控制器产品了。
1216
周剑星
文章数:49
历史总积分:1216
发表于:2008/6/12 20:53:00
#261楼
发一份给我把,我们是供水部门的,如果可以的话我也可以帮你推广一下,我们自己也可以买一套试试.我的邮箱是:zjxing321@sina.com
1366
hardboy89c52
文章数:161
历史总积分:1366
发表于:2008/6/19 0:53:00
#262楼
zyg-II变频供水控制器可接文本显示器或触摸屏,www.yifeikeji.cn
1255
jiaad2001
文章数:107
历史总积分:1255
发表于:2008/7/12 20:02:00
#263楼
透漏一个秘密。
我的控制器里使用了一项非常好的技术,使的我的控制器用线性电源就能工作,而不是使用开关电源,这样我的控制器的稳定性和抗干扰能力大大提高了。一般的控制器产品都是使用开关电源,而我的不是。
现在我的这一技术已申请了专利。
1072
龙少
文章数:27
历史总积分:1072
发表于:2008/7/13 0:25:00
#264楼
我是销售变频器的,如真的,能不能来份资料?
1255
jiaad2001
文章数:107
历史总积分:1255
发表于:2008/7/13 16:25:00
#265楼
我的控制器里使用的是2W的变压器,一拖四型的GZ4000要使用8+1个型号4123的继电器,看上去不太可能,但是靠我的专利技术确实做到了。
www.laiyunkeji.com      上有产品资料。
1255
jiaad2001
文章数:107
历史总积分:1255
发表于:2008/8/3 19:22:00
#266楼
因奥运会的原因,上面的网站打不开了,可用这个网站  www.laiyunkeji.cn
今天得到确切消息,我的一江苏无锡客户使用280KW的变频器带动250KW的电机,使用我们的一拖三GZ3000控制器,能够平稳切换到工频。     这说明了变频到工频切换在大于75KW的系统中没有电源相角的匹配问题,只要注意留出足够的切换间隔时间(本例是1.5秒)就行了,功率大切换间隔时间也要适当大,一般是0.5秒----1.0秒,为的是在电弧熄灭以后,再切换到工频上,这样就安全了。
1063
jmzlp
文章数:25
历史总积分:1063
发表于:2008/8/8 15:36:00
#267楼
我真搞不懂了,你的控制器系统要不要另配变频器的?
恒压供水只要变频器和一个压力传感器就可以了
承接冶金、塑料、化纤、纺织、橡胶、造纸、线缆、起重、印刷、包装、建材、机械各个行业电控系统的设计、制造、改造、安装和调试
1255
jiaad2001
文章数:107
历史总积分:1255
发表于:2008/8/16 19:31:00
#268楼
楼上说的情况只能做一拖一的或一拖二的工程,且功能都做在变频器里,一个功能出问题会影响整个变频器的,不如分开来,同时也好维护。
www.laiyunkeji.cn       www.laiyunkeji.com.cn
1255
jiaad2001
文章数:107
历史总积分:1255
发表于:2008/8/26 19:48:00
#269楼
奥运会终于玩完了,我的网站  www.laiyunkeji.com     终于又能上去了。
还有:
    www.laiyunkeji.cn      或            www.laiyunkeji.com.cn
484.4712
