变频器论坛
回帖:288个,阅读:77600次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [29] [下一页]
1014
xh1951
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2005/12/20 15:52:00
#110楼
可以看一看丹佛斯的VLT7000变频器,功能齐全,价格也不贵。一台变频器就能同时控制1-4台水泵把恒压供水搞定。工频-变频自动切换,PID调节。
自己搞一个小控制器玩一下也未尚不可,但要真正用到工程上还有很大一段距离。除非你下定决心做成一只产品。按照相应的规范来做,就不是50元钱的事了!
1255
jiaad2001
文章数:107
历史总积分:1255
发表于:2006/1/5 20:50:00
#111楼
新图片
haidefeitian
文章数:78
历史总积分:1137
发表于:2006/1/8 22:40:00
#112楼
给份资料参考一下.
1137
haidefeitian
文章数:78
历史总积分:1137
发表于:2006/1/8 22:49:00
#113楼
很感兴趣,发一份资料,顺便说一下价格.haidefeitian2005@163.com
1023
xxbbyy
文章数:16
历史总积分:1023
发表于:2006/2/1 13:58:00
#114楼
给份资料参考一下
gzcnjdxby@tom.com
1002
SUPER-CAT
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/2/18 11:06:00
#115楼
我是做衡压供水的,请你把你的产品的资料简单发上来,如果真的行得通,我司有意与你合作
1255
jiaad2001
文章数:107
历史总积分:1255
发表于:2006/2/19 17:39:00
#116楼
一、 系统概述
 GZ2000型变频恒压供水控制器是专为变频恒压供水系统而设计的控制器、可控制二台泵循环软启动工作。该产品由于省去了数码显示部分,使其价格极低,同时也省去了调零、调满的麻烦,直接调节精密电位器就可设定压力。该产品采用了特有的抗干扰电路设计,使产品有极强的抗干扰能力。
   该产品可外配显示单元,用于实时压力值的检测,用户也可自配压力变送器显示仪表(价格不贵),量程为0-5V,输出为0到压力表的最大量程。
二、 控制过程简述:
控制器上电后,经过约8秒的延时,1#泵变频启动,在水压低于设定的情况下,控制变频器从0HZ—50HZ逐渐升高,当到达50HZ水压仍低时,延时约20秒将1#泵切换到工频,然后再带动2#泵变频启动。如果水压高于设定值,则控制器控制变频器降低输出频率到小于25HZ约20秒后将1#工频泵停掉,只保留2#变频泵。当到达50HZ水压仍低时,安同样的工作步骤2#泵切换为工频,让1#泵再变频启动,如次往复工作。(注:变频到工频的切换时间间隔为0.8-1秒,防止因瞬间切换而对电机造成的冲击电流过大。)
三、 主要性能指标
1、 适用电压范围:AC190V—AC250V,额定电源电压AC220V。
2、 采用标准的工控外壳,使用方便,美观大方。
3、 可定时(约10小时)换泵,防止在系统长时间不换泵的情况下,水泵受潮生锈
4、 变频泵和工频泵控制输出(B1、D1、B2、D2)采用无源触点,通断电流是2A(AC250V)。
5、 具有水源缺水和变频器故障时停泵保护功能。
6、 PID参数免调节。
7、 控制变频器的频率采用0—10VDC信号。
8、 第二压力及设定功能。
9、 控制器的额定功耗:≤3W。
四、 传感器类型的选择
  可用端子7、8、9直接接无源的电阻式远传压力表。
电阻式远传压力表最好选用滑线式的(如YTZ-150型压力表)——质量既稳定价格又不高,市场上也便于买到。
  传感器也可接输出为0—5V的变送器,直接接端子的7和8,端子9不接。
五、 安装及接线端子说明
1、 控制器外形尺寸:145mmX90mmX72mm
2、 使用环境为:无蒸汽、水滴、腐蚀、易燃、灰尘及金属微粒的场所。
3、 使用环境温度:-20℃~50℃
4、 相对湿度:20~90RH
5、 面板及接线端子说明:
接线端子说明:
CM1—信号输入公共点1    BG—变频故障输入
LA—水源缺水输入        FA—第二压力启动输入
运行—与CM1接通后控制器开始运行
0— 10V—DC0-10V输出     0V—接压力表低端
动端—接压力表动端       +5V—接压力表高端
L—AC220V火线           N—AC220V零线
B1—控制1#泵变频         D1—控制1#泵工频
B2—控制2#泵变频         D2—控制2#泵工频
FWD和CM—控制变频器正转运行
EMG和CM—控制变频器滑行停车
GZ3000控制器和GZ2000情况类似。
电话:13326264072
[此贴子已经被作者于2006-2-23 19:19:27编辑过]
1007
linsong
文章数:6
历史总积分:1007
发表于:2006/2/23 18:18:00
#117楼
请给个联系电话好吗?
1021
小雨886
文章数:10
历史总积分:1021
发表于:2006/3/4 22:42:00
#118楼
真的吗?
麻烦发一份详细的资料和联系方式,看一看好吗?
谢谢!
apanlei@126.com
供水
  一直在努力
1255
jiaad2001
文章数:107
历史总积分:1255
发表于:2006/3/8 20:25:00
#119楼
热烈庆祝我们的GZ2000控制器又在山东的临沂和浙江的宜兴打开了市场!!!
欢迎对恒压供水控制器有需求的用户打电话咨询, 对于初次使用的用户我们会安优惠价给您一
台GZ2000控制器,机会在于把握。
郭工   13326264072       QQ:582741535
荣耀不归于我们!
5697.7511
