变频器论坛
回帖:13个,阅读:9921次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/5/27 9:07:00
网友问我的:
“我就是问问1.1KW的电机
要是外加直流自动刹车的时候
加在定子上的直流电压是多少? ”
国人当自强,共同努力,抵制日货。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/18 15:27:00
没有用过。所以不能贸然的回复。谁用过直流制动?可以介绍一下。我觉得在交流电机里通直流电,很危险的。所以始终不敢用。但是,这确实是一个传统的交流电机急刹车办法。
我是你的朋友
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/6/18 17:49:00
谢谢任工
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2005/6/18 18:50:00
不过我还是想知道,如果是要加,那么是加在那一个绕组上?
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2005/6/18 18:51:00
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/6/18 21:01:00
引自丹佛斯手册的,今天刚看到。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/18 21:44:00
太好了。谢谢。
我是你的朋友
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2005/6/19 8:04:00
楼主的问题没有说用变频器,变频器有相应的参数设置。计算一下电流,不超过电机的额定值即可,所加直流电压与机械惯量有关且最好是速度快时电压小速度小时电压大。这种制动方式会使转子严重发热,不可频繁使用。
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/19 10:48:00
以下是引用zsyf1在2005-6-19 8:04:00的发言:
非常感谢高手指教。
我是你的朋友
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/6/19 22:17:00
直流制动,在现在的变频器中都有这项内容,制动的力矩跟什么牌子的变频器很有关系,一般他都有制动起始频率,制动电压,制动时间,我用过国内的一个牌子,选制动起始频率为15HZ,制动电压为5%,制动时间我忘记了,不过这些参数跟负载惯性很有关系的,选择太大,回跳过载。本人也没有在这方面的经验。
874.7174
