变频器论坛
回帖:4个,阅读:13548次 [上一页] [1] [下一页]
1048
xjjx
文章数:11
历史总积分:1048
发表于:2005/5/27 1:24:00
这个产品我就不描述了。它的休眠功能在恒压供水系统中节电效果非常好,但是设置不当的话,会导致电机寿命缩短和系统波动。一般来讲,压力较高和泄压严重的系统不建议用休眠功能。
首先确定,水泵的扬程。例如:37KW  扬程38米。楼高20米。那么大概压力设定为2.5公斤(通俗)。
设定一个休眠频率。这需要现场工程师,多观察多取样,尽量选一个稳定的不低于25HZ的点。避免长期低频运行损坏电机。
休眠延时。为了保证系统稳定,当系统运行至休眠点时,休眠延时不低于300秒。太短不能保证系统的稳定性,太长的话,对电机不利。
唤醒点设置。如果你的唤醒点等于或低与系统静压那么系统就永远起不来啦。。。。。。
PS:采用休眠功能时,PID的调整一般微、积分长一点,尽量维持系统稳定。PID增益不要高于1.5。还有在AI信号上也设置一个积分,大概2秒。
ABB 800系列变频器  千万注意过压控制器和欠压控制器只能开1个!!!尤其是周边有补偿的时候。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/5/27 2:42:00
开眼了
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
发表于:2005/5/27 9:17:00
实际应用,我喜欢.
我也说说我的看法:关于AI信号的滤波(也就是楼主所说的积分),我一般是在AI信号有波动时才使用,在正常情况下,延长滤波时间会造成变频器对信号变化的响应变慢.
                      还有就是在恒压供水时,我一般只用PI调节.
               新手意见,仅供参考!
1293
品风品雨
文章数:87
历史总积分:1293
发表于:2005/5/27 9:43:00
如果是风机控制需要设置最低运行频率点吗?
1009
喝彩
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2008/2/29 19:07:00
看看
891.2625
