三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:3624次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4427
nyfuj 版主
文章数:1496
历史总积分:4427
发表于:2005/5/27 18:23:00
#10楼
以下是引用fh.y在2005-5-27 15:52:00的发言:
nyfuj
请问楼主有没有FX2-80MR的编程手册呀,我现在有几台这种旧了PLC想把它用上。可是没有编程手册,能不能传给我一份呀,谢谢了 , 还有有没FX-20DU的资料啊?
f_h_y@126.com
QQ356932348
[此贴子已经被作者于2005-5-27 15:55:07编辑过]
我没有FX2-80MR的编程手册,我在上海书城看到一本《小型可编程控制器》介绍的就是FX2的,我翻了翻,内容大同小异。如果只是编程的话,有FX系列的编程手册应该够了。网上有中文版的。
另外,好象早期的教材就是说的FX2的,如中级维修电工教材。
   时时勤拂拭,莫使染尘埃。没有六祖的顿悟,只求神秀的力学慎思。
                                                  心镜(nyfuj)
4427
nyfuj 版主
文章数:1496
历史总积分:4427
发表于:2005/5/28 22:15:00
#11楼
除吴辉兄给我指出的错误外,看了阿苏兄的文章,还有一个错误就是没设置MSComm1.RTSEnable = True
目前通讯基本完成,谢谢两位大侠。
                                                  心镜(nyfuj)
4427
nyfuj 版主
文章数:1496
历史总积分:4427
发表于:2005/6/3 23:20:00
#12楼
这只是一个小实验,相关的容错等问题待续。
Private Sub Command1_Click()
Dim OutString As String
MSComm1.OutBufferCount = 0
MSComm1.InBufferCount = 0
OutString = Chr(&H2) + "7" + "0008" + Chr(&H3) + "02"
 MSComm1.Output = OutString
Label5.Caption = "串口开,发送完成"
Dim Savetime As Single
Savetime = Timer '记下开始的时间
While Timer < Savetime + 1 '循环等待
DoEvents '转让控制权,以便让操作系统处理其它的事件。
Wend
Dim OutString1 As String
OutString1 = Chr(&H2) + "8" + "0008" + Chr(&H3) + "03"
 MSComm1.Output = OutString1
Label5.Caption = "串口开,发送完成2"
End Sub
                                                  心镜(nyfuj)
62.4977
