回帖:194个,阅读:79054次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [20] [下一页]
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2006/8/5 19:15:00
#170楼
没有必要的,我好象不没有看到过加装了隔离压器产
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2006/8/8 9:46:00
#171楼
看情况而定吧
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1024
学无止境liuchao
文章数:22
历史总积分:1024
发表于:2006/8/13 14:49:00
#172楼
没必要加.
1043
工电98
文章数:23
历史总积分:1043
发表于:2006/8/15 16:48:00
#173楼
最好用!不然有得你烦!
我的成长
初级电工——中级电工——高级电工——
“现准备考”-技师——高级技师……唉,一日唔死都有得考呀!
3501
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:76
历史总积分:3501
发表于:2006/8/15 20:30:00
#174楼
以下是引用Alpha在2003-5-21 22:51:00的发言:
不用加,理由是:
如果您是自动化公司,不加可以减少工程成本,增大中标希望;如果做了工程,不加隔离可以增大PLC损坏的机率,这样就可以增加PLC的需求,客户也会紧张兮兮的多做备件,岂不便宜了我们这些JS?这也是拉动内需的的好办法!利国利民.如果PLC是小日本弟国的,请不要设计隔离变压器,以降低PLC的寿命,这样可以打击日本的PLC形象.哈哈...
如果您是用户,不要担心,不加变压器可以增加就业机会,我们可以拆坏PLC来玩了!说不定可以修好?(可以卖给JS)
8-)
1006
luling
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2006/8/28 12:56:00
#175楼
可以不用,也没有那个必要。入电箱没有零线除外
1096
卞孝峰
文章数:55
历史总积分:1096
发表于:2006/9/3 4:18:00
#176楼
可以不装,但是在正规电柜内只有3根火线和1根接地线,而接触器,PLC等一般都用220伏的,所以有380/220变压器.
1023
Jackdu
文章数:15
历史总积分:1023
发表于:2006/9/3 12:01:00
#177楼
如果条件允许,建议加隔离变压器。
1225
liuyingb
文章数:96
历史总积分:1225
发表于:2006/9/9 9:46:00
#178楼
[quote]以下是引用hxliyi在2003-3-11 21:45:00的发言:
我觉得应该用,要不电网波动怎么办?
[/quote你说的太对了,很关键的!要用!
1037
天天被人砍
文章数:16
历史总积分:1037
发表于:2006/11/9 18:30:00
#179楼
还是加的好!
1404.8955
