变频器论坛
回帖:8个,阅读:8755次 [上一页] [1] [下一页]
1135
wfbql
文章数:49
历史总积分:1135
发表于:2005/5/18 14:12:00
我单位换热站有一台变频补水泵,电机型号是PBGR65-200B,Pn=5.5Kw,In=12.8A,Rn=2900r/min,流量21.8立方米/小时,扬程38m.
       变频器采用的是ABB的ACS401000632,其参数如下:
 Pn=5.5Kw,I2nsq=11.6A,I2nsqmax=12.8A.
现在的情况是:启动后频率达到最大值(50Hz ),没多久电机停转,控制盘显示变频器过载.请问各位仁兄,是不是因为电机与变频器不配套,才造成这种现象的发生?有什么方法能解决?有没有在不改变现有设备的基础上,通过其他方法来解决这个问题
?表情
1199
H93301
文章数:52
历史总积分:1199
发表于:2005/5/19 6:29:00
变频器小了吧?
1160
renweihua
文章数:80
历史总积分:1160
发表于:2005/5/19 10:18:00
把9906参数改为13.5就应该可以,,运行到50HZ按上箭头看运行电流如果超过13.5,把阀门关小.
1138
mation
文章数:29
历史总积分:1138
发表于:2005/5/23 13:14:00
选7.5kw谁心用
1002
dmichael
文章数:21
历史总积分:1002
发表于:2005/5/23 16:18:00
变频器功率小了,一般选择的时候要高一个等级,风机除外
1141
记忆终结
文章数:49
历史总积分:1141
发表于:2005/5/24 22:06:00
离心泵?如果是,先把参数改一下试试。使用3楼的方法。
1062
长江边
文章数:9
历史总积分:1062
发表于:2005/9/27 16:03:00
变频器选小了,在选择变频器时,应该按电流来选择,就不会出现这个现象。
800
jlf102
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/3/8 20:46:35
表情换大点的变频器
800
jlf102
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/3/8 20:46:38
表情换大点的变频器
1996.3634
