回帖:83个,阅读:47555次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1271
samuelii
文章数:124
历史总积分:1271
发表于:2005/6/17 13:02:00
#60楼
不要再吵了。
楼主可能死了,让它安息吧!
1174
deqt123
文章数:45
历史总积分:1174
发表于:2005/6/28 22:00:00
#61楼
LN4007都不知道是什么,你会不会电子技术呀,
3043
没壳蜗牛
文章数:979
历史总积分:3043
发表于:2005/6/29 1:37:00
#62楼
搞不懂这也加钻!!
我能想到最浪漫的事..........就是和你顿顿吃饱...............慢慢变老...............
1095
loen518
文章数:32
历史总积分:1095
发表于:2005/6/29 12:12:00
#63楼
如果电流不是很大的话,可以用串联二极管的办法来降压,串四只IN4007二极管,输出电压大概是3.2V左右
1023
sunboy123
文章数:21
历史总积分:1023
发表于:2005/6/30 17:36:00
#64楼
楼上所说的是直流变直流还是交流变直流呢?如果6V的直流变为3V 的直流用在要求比较高的场合就应该选DC-DC的IC来控制,它输出的电压比较平稳
1020
dudu886123
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2005/7/23 20:39:00
#65楼
直流还是交流?
979
haixun2008
文章数:11
历史总积分:979
发表于:2005/7/25 12:48:00
#66楼
你的看电流选型呀
1005
yangjun80
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2005/7/25 19:38:00
#67楼
如果是交流电,则很容易,采用变压器就行了;如果是直流电,可以采用稳压器件,或者是分电路.根据需要采取合适的方法,问题总可解决的.
1005
yangjun80
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2005/7/25 19:43:00
#68楼
如果是交流电,则采用变压器就很了;如果是直流电,则可采用稳压电路或分压电路,根据具体需要而定.
1365
tangboo911
文章数:128
历史总积分:1365
发表于:2005/7/26 11:56:00
#69楼
看了这么多高手的发言,学到了很多知识呀
1171.9122
