安川YASKAWA
回帖:35个,阅读:13965次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1144
郎宏阳
文章数:29
历史总积分:1144
发表于:2005/5/5 22:26:00
#10楼
如果是一上电就告警,很可能是整流后对滤波电容充电的限流电阻开路,使检测回路检测不到电压,所以,报欠电压告警。这个电阻工作时间很短,变频器内部接触器在延时很短时间后把它短接。电源电压底、缺相都不会造成一上电就告警。
学习如逆水行舟,不进则退。我愿在这里和大家一起努力。
1264
lrl
文章数:30
历史总积分:1264
发表于:2005/8/4 16:50:00
#11楼
我这个贴子沉得很深了,其实这个变频器已修好一段时间了。变频器从现场拆回后,通电显示直流电压低,接触器不吸合,同时发现主散热风扇不转,但变频器里的一个小风扇在转。看616g5说明书主接线图,22kw变频器的主散热风扇是经380/220变压器工作的,与控制线路无关!也就是说,只要通上电源,该风扇就应该工作。拆下风扇,是220ac40w的单相交流风扇,测量通电发现风扇已坏;拆出变压器,测量,也是坏的;该回路的2a熔丝也断。查接触器良好!换变压器、风扇、熔丝,通电,工作正常!
  分析:该变频器由于使用日久,(98年投入使用)环境也不太好(在桥吊上),风扇负荷重,(拆开风扇发现一轴承已死),引起变压器及熔丝坏。虽然没有图,但我看线路走向,该变频器在ac220v回路可能有检测电路,同时在ac220v有一个控制接触器的电路,当ac220v消失后,报uv直流电压低。
   体会:业余条件下,手头备件基本没有,不指望有详图,但有较细致的框图也不错了!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/8/4 17:08:00
#12楼
呵呵?楼上小牛。帖子加钻鼓励了。支持一下。
我就喜欢看这种有分析、有体会的维修。不是老虎扑食,也不是瞎猫撞死耗子。
我是你的朋友
1504
sunxs1973
文章数:234
历史总积分:1504
发表于:2005/8/4 20:33:00
#13楼
不错,学习了。
1070
雨_太阳
文章数:16
历史总积分:1070
发表于:2005/8/4 21:56:00
#14楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1131
hardis1314
文章数:105
历史总积分:1131
发表于:2005/8/5 9:40:00
#15楼
http://qqmusic.qq.com/cgi-bin/amoi_promotion?mid=64983397,打开这个网页,参与Q币手机大赠送了啊,快来参与吧~~,手机大奖和Q币大赠送等你来拿啊~!~
1002
sanli26
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/8/26 8:48:00
#16楼
接触器触电接触不良,
1495
许方成
文章数:86
历史总积分:1495
发表于:2005/8/28 10:28:00
#17楼
检查一下接触器
1264
冷月
文章数:60
历史总积分:1264
发表于:2005/8/28 16:13:00
#18楼
主散热风扇安装的具体位置在哪?
1022
lucbao
文章数:6
历史总积分:1022
发表于:2005/8/31 9:45:00
#19楼
我的安川CIMR-F7A4055只要一施加启动信号就出现PUF代码,那位大虾能告诉我怎么解决,谢谢
lucbao
1203.5231
