发表于:2014/2/17 8:45:28
去年我厂买一新设备,刚开始运行非常正常,可到了冬天,天一冷,就启动不了了,原因是变频器过载报警,1.5kw的电机,启动运转后,电流达到6a以上,能不报警吗,于是重新检查各连线,没有发现问题,只好叫机修的卸一部分负载,他们还叽里咕噜,结果再运转一会后,大约十分钟左右,电流就下来,,再把所有负载加上,勉强开机,电流4.5a,变频设置允许电流稍微加高了点,勉强不报警,继续运转半小时后,电流恢复正常,3a之下。我跟机修队长说是机械问题,他说,新机没有问题。是电机问题,变频器问题
[此贴子已经被jint于2014/4/8 15:00:06编辑过]
