变频器论坛
回帖:22个,阅读:18942次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机声音大的原因
1688
zhyo720211
文章数:350
历史总积分:1688
08年博客最勤奋奖
发表于:2005/4/28 11:52:00
当用变频器拖动电机运行时,我们经常遇到电机噪音大的情况。下面我就我遇到的情况就原因分析和处理方面和大家一起探讨一下。大家也可以发表一下自己的看法,让我们 一起提高。本人水平有限,大家多提意见!
电机噪音大无非有两方面的原因:机械方面和电气方面。
1,机械方面
如电机冷却风扇损坏或刮擦电机外壳,电机固定不稳等。这方面的情况好处理一些,只要能找到噪音源,一般好处理。
2,电气方面
(1)变频器载波频率设置太低
可以适当把载波频率设置高些,但这时又会带来一些问题,如果载波频率调得太高,又会对其它设备造成干扰,尤其是当采用PLC通讯方式时。因此要根据现场的实际情况设置载波频率。
(2)电机共振
有时,电机在运行时的某一频段会产生机械共振。这时可以利用变频器的跳频设置方法。一般变频器都有“跳频”设置,其作用是:设置电机共振的频率,当变频器运行到此频段时,跳过此段频率,避免电机产生共振。
(3)电机带负载能力降低
有时电机长时间使用后,或电机质量不好,带负载能力会降低。这里电机的噪音也会比正常时大。
以上是我的一点实际经验,当然肯定还有许多,望各位大侠不啬赐教,多多添加,分享!
       这是我们共同的家,在这里我们共同成
长!!
                人人为我,我为人人!
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
发表于:2005/4/29 8:54:00
先顶再学!
               新手意见,仅供参考!
1145
twg_9
文章数:73
历史总积分:1145
发表于:2005/4/29 9:33:00
顶先了。能问一下什么叫载波频率码÷?
俺想知道哦。。。。
1688
zhyo720211
文章数:350
历史总积分:1688
08年博客最勤奋奖
发表于:2005/4/29 10:09:00
以下是引用twg_9在2005-4-29 9:33:00的发言:
顶先了。能问一下什么叫载波频率码÷?
俺想知道哦。。。。
现在用到的变频器一般调制方式是SPWM(Sine Pulse Width Modulation)方式,即正弦脉冲宽度调制,这是实现改变频率的同时也改变电压的一种调制方式,其特点是:在改变频率时,脉冲的幅值不变,而通过改变脉冲的占空比来改变其平均电压,脉冲序列中的脉冲宽度和脉冲间的间隔宽度是按正弦规律安排的。还有一种是SPAM,即正弦波脉幅调制其特点是:在改变频率的同时也改变幅值。以SPWM为例,要想实现脉冲序列中的脉冲宽度和脉冲间的间隔宽度是按正弦规律安排,就必须在正弦波上叠加一个参考脉冲,这个参考脉冲的频率就是载波频率,一般这个参考脉冲是三角波。
具体说明我建议你可以买一些变频器方面的基础书来看。
       这是我们共同的家,在这里我们共同成
长!!
                人人为我,我为人人!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/4/29 19:06:00
好文,楼主辛苦了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/4/29 20:52:00
谢谢了
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2005/4/30 11:40:00
也就是说,比如载波频率是5K Hz的,就是在5K的方波的基础上或加长它高电平时间,或减少它的低电平时间,从而控制IGBT的开启或关闭时间达到输出电压的大小?
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/5/3 20:52:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/5/3 21:01:00
嘻嘻嘻,都看书了。而且都有自己的总结了。很好。支持!
我是你的朋友
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/5/4 10:32:00
很好
2859.3661
