变频器论坛
回帖:28个,阅读:22802次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
何谓无极调速?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2005/4/29 19:01:00
#10楼
无级调速是指在一定范围内电机转速可连续调整;
如数控机床采用变频器,电机的转速可100~1500r/min之间任意调节;
而采用变速箱的机床电机转速是一定的,通过不同的传动比可以输出几个不同的转速;
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/5/1 2:03:00
#11楼
机械变速箱也有可以连续调整变速比的。我原来用过一种靠2个球摩擦的东西,就是容易磨损,变速比自己就变了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1140
zhhongx
文章数:61
历史总积分:1140
发表于:2005/5/1 5:16:00
#12楼
最常用当然是变频器,早先还有滑差电机可以无极调速,不过原理不太明白,不过好像控制不太准确
宁错莫误
2634
tuxw
文章数:732
历史总积分:2634
发表于:2005/5/8 12:33:00
#13楼
主要是那个”极“写错了,误导人:)
请管理员帮忙注销掉我的帐号
不要联系我,直接注销好了,谢谢
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2005/5/8 15:33:00
#14楼
可能是听来的,这二个字用普通话读是一样的。一般的变频器频率精度为0.01HZ,那么0-50HZ就相当于5000级调速了,无级是一个理论化的概念。
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/5/8 17:07:00
#15楼
楼上的是高淫,对西门子的MM4系列而言,0.01不能用模拟量控制,否则只能达到0.1,就是说只有500级了(0-50Hz)。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
985
黄海孤行
文章数:3
历史总积分:985
发表于:2005/5/8 18:57:00
#16楼
哎!!
我也是自动化将要毕业的人,现在正在一家生产变频器的厂家实习,刚来的时候,什么都不懂,不过现在通过学习才感觉到真正的学习其实是在校外。
985
黄海孤行
文章数:3
历史总积分:985
#17楼
哎!!
1276
yue800120
文章数:113
历史总积分:1276
发表于:2005/5/8 20:41:00
#18楼
呵呵,我顶~~~~~~~~~!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/5/8 20:52:00
#19楼
以下是引用zsyf1在2005-5-8 15:33:00的发言:
佩服!在当今数字化的控制世界了,一切都变得“有级”了。而无级则无法解释了。就是“纳米”的细分,也是有级的。
然而在模拟控制的世界里,所有的电量参数都是连续的,所以在这里,无级的物理概念才真正有意义!而且,“无级调速”的出处,就是来源于模拟控制。无级调速的提法要早于数字控制技术,它是一个比数字控制“年龄”还要大的自动化专业术语。
我是你的朋友
1281.2826
