发表于:2014/1/12 19:38:56
有套老设备,一是线路老化,二是一些控制需要变动,没有原来的电路图,只有现在要求改造后的线路图。 也就是说需要对以前的线路全部拆除, 重新布线, 旧的元件能用就用,不能用就换新的, 按钮需要增加,需要重新开孔,机床灯换LED灯具,固定孔不对也要重新钻孔攻丝。设备主要有主电机一个,液压电磁阀2个,按钮5个, 转换开关1-2个,需要用到的控制元件还有主交流接触器1个、时间继电器1个、中间继电器4个等等 。 像这样的一般要多少钱? 几百一天你们会搞?
[此贴子已经被jint于2014/1/14 9:01:30编辑过]
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。 好好学习,天天向
上。
上。
