变频器论坛
变频器论坛
请教张力控制系统供调速电机用变频器的速度是从那里给定的
denglisen
作者的所有帖子(31)
发表于:2005/4/21 17:05:00
附件:
本地下载
请问上图的张力控制系统供调速电机用变频器的速度是从那里给定的?
做过类似系统的大哥大姐们能否指教一下小弟呀?
[此贴子已经被作者于2005-4-21 17:58:45编辑过]
FLIR Systems推出的ThermoVision A40红外热像仪是固体废料槽防火与火灾探测的首选热像仪
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/4/21 22:01:00
是调速电机用变频器自己设定的转速给定。起码图上是这样子的。
我是你的朋友
三菱CNC | RI/O地址任意分配应用场景
zerg_442
作者的所有帖子(22)
发表于:2005/4/22 13:07:00
你这个是一个速度链吧,给定一个主速,后面的跟随它,然后速度张力双环控制??!!!
每天多进步一些……
施耐德Quantum PLC与西门子S7300通讯
dongchunping
作者的所有帖子(28)
发表于:2005/4/22 13:17:00
有两种方法给定,一种是速度由前面的变频器给定,张力作为一个微调的PID整定调节,使张力保持恒定。
另一种是张力控制的变频器根据张力反馈作独立PID调节,只要张力设定值设好,调节好PID参数就行。
第二种方法较难调点,从图上看你的方法应该是第一种。
台达运动控制卡在IPAD制造过程中的应用
KL008
作者的所有帖子(5)
发表于:2005/4/23 23:30:00
针对放卷部:
右侧的变频器的速度给定应该是由控制计算机给定(可能是张力控制器),应该是一个固定值,构成一个速度闭环控制。
左侧的变频器的速度给定是由张力控制器给的,张力越大速度给定值越大。
图尔克压力变送器在轮胎硫化机的应用
1370577326
作者的所有帖子(345)
发表于:2005/4/24 18:04:00
4楼说得对,他应该是个基速加微调的系统,从动变频器的速度来源与主动变频器+张力控制器微调信号,如果需要卷取速度基本保持到某一速度的话,还须考虑卷取料桶的厚度,因为随着放料的进行,料筒的厚度会减少,速度相对应该提高,以保持送料的均速,这样的实现办法可以通过经验卷送时间或直接测量厚度的方法,用PLC或其他专用智能控制器实现,当然不是所有的场合都需要这样的.
精彩视频 | MX-System:无控制柜自动化解决方案
KL008
作者的所有帖子(5)
发表于:2005/4/26 21:56:00
"如果需要卷取速度基本保持到某一速度的话,还须考虑卷取料桶的厚度,因为随着放料的进行,料筒的厚度会减少,速度相对应该提高,以保持送料的均速"
针对放卷部:
如果要保证送料速度是否只要保证右侧电机转速恒定即可
台达整合解决方案在福建某水厂中应用
denglisen
作者的所有帖子(31)
发表于:2005/4/28 10:51:00
谢谢大家,我们现在正准备进行实验。
【产品技术分享专栏】ACH580搭配使用直流变频压缩机
ddc2003
作者的所有帖子(18)
发表于:2005/6/4 14:20:00
问:上图的张力控制系统供调速电机用变频器的速度是从那里给定的?
答:调速电机用变频器的速度是靠外部电位器或它的上位机或外部数字量给定的.
台达现场总线产品在中央空调系统的应用
精华维修
作者的所有帖子(14)
发表于:2007/1/16 20:08:00
看看呢
图尔克|Vilant智能厂内物流门解决方案
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
5890.273
