变频器论坛
回帖:8个,阅读:6417次 [上一页] [1] [下一页]
变频器类型
1036
wyvernyu
文章数:13
历史总积分:1036
发表于:2005/4/12 13:11:00
按变换频率方法可分为:交--直--交变频器
                                 交--交变频器
按主电路工作方法:电压型变频器
                          电流型变频器
按变频器调压方法:PAM变频器
                          PWM变频器
      PAM (Plus Amptitude Modulation)是一种通过改变电压源Ud 或电流源Id的幅值
                                                       进行输出控制的。
      PWM  ( Plus width Modulation)   方式是在变频器输出波形的一个周期产生个   脉冲波个脉冲,其等值电压为正弦波,波形较平滑。
按工作原理分:U/f控制变频器(VVVF控制)
                    SF控制变频器(转差频率控制)
                    VC控制变频器(Vectory Control 矢量控制)
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/4/12 20:12:00
讲课呢?说了个开头]。讲得不错。支持一下。
我是你的朋友
1145
twg_9
文章数:73
历史总积分:1145
发表于:2005/4/12 20:56:00
这个不错,可是太少了。还能有系列的嘛?
1657
cuaijuan
文章数:335
历史总积分:1657
发表于:2005/4/12 21:41:00
顶!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/4/13 1:20:00
"PWM  ( Plus width Modulation)   方式是在变频器输出波形的一个周期产生个   脉冲波个脉冲,其等值电压为正弦波,波形较平滑。"
根据我掌握的知识,这个解释是错的。
PWM:脉宽调制,是调整一个方波周期中高电平所占的时间比例(占空比)来实现调压的。可以模拟出包括正弦波在内的所有波形(函数),但绝对波形不是平滑的。
请任工指点。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1557
yingzhiban
文章数:307
历史总积分:1557
发表于:2005/4/22 16:23:00
又晕了
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/4/24 18:18:00
我记忆中的PWM好象是说:
将我们理想的正弦波按某一频率(就是我们变频器的载波频率),分解成一系列的脉冲波,其波幅相同,而波宽依照正弦波的积分效应而定,这些离散型信号在进入感性负载后,其基波波行近乎正弦波.
不知道是不是这样,或者表达的是不是正确
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/4/25 10:04:00
是的,都是等幅值的方波,哪里会平滑的了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1130
cedar0913
文章数:39
历史总积分:1130
发表于:2005/5/24 10:32:00
哪位大哥知道德国LUST公司的变频器FU2000的接线方法啊!!我有一台,可是什么相关的资料也没有!!!请知道的不吝赐教!!!谢谢!!!
135.3952
