变频器论坛
回帖:19个,阅读:13594次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器如何选型?
1017
macker10070
文章数:4
历史总积分:1017
发表于:2005/4/7 20:10:00
400KW的德国水泵,能否选400KW的变频器?我看了好几种变频器,都是最大400KW.用400KW的变频器不知道会不会有问题.变频器在选型是是不是也应该大一级选择呢?大一级选的话,哪个品牌最好?
本人初次接触变频器,就是这么大一个,实在有点力不从心,还请各位大侠指点!!!表情
1059
yangguxi
文章数:18
历史总积分:1059
发表于:2005/4/8 1:52:00
其实,一般选型书上都有,各个公司有一点区别,但按一般来讲,风机或水泵选小一挡,但要看你所选的牌子。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/4/8 2:02:00
当然是大一点的好。
选变频器,先选电压,400KW的水泵有可能是380V、6KV、10KV。
其次是根据负载类型选变频器的类型,当然也可以选通用的了。你这里可以选风机/泵类专用的,也可以选工程型的风机/泵类专用的节能效果应该更好一点,参数设置应该也简单点,但工程型的可靠性应该更好一点。
然后,也是比较重要的,是选品牌。我觉得不论从可靠性、使用效果上看,欧美的产品要好与日系的。当然,风机/泵类的即使是国产的也能过关。
最后,选你熟悉的品牌。
我也没有选过这么大的,我说的是否正确,请任工指点。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1327
JAMSWENDY
文章数:65
历史总积分:1327
发表于:2005/4/8 11:05:00
事实上各家变频器的性能指标是有点不同的。如ABB 的800系列(800-490-3),轻载运行时(允许110%过载1min/5min)的电流为704A,重载运行时(允许150%过载1min/5min)的电流为635A; 而西门子的6RA70系列的电流是690A(136%过载1min/5min)。而400KW电机的电流大约为690A(400V)。
一般来讲,泵类负载可以按轻载运行考虑。
1017
macker10070
文章数:4
历史总积分:1017
发表于:2005/4/9 0:54:00
我补充一下,这台水泵用的是380V的丹麦电机,运行时有很大的机会会连续在工频情况下运行.最近小弟了解了一下ABB的ACS800-07系列的变频器,其中有400KW级和500KW级(400V)为我选择的对象.以3位大侠给小弟的指点,选500的应该好,但400和500的价钱相差很大,400的到底能不能用呢?还希望指点!!!
谢谢各位大侠的指点!
2277
fgn
文章数:490
年度积分:62
历史总积分:2277
发表于:2005/4/9 11:06:00
ABB好象是一个型号在不同负载情况下,它的驱动电机功率是不同的;ABB的比较贵,我也没用过,我在它的选型指南是这样说
当站在终点回望,是走过的路把出发地和目的地连在一起; 当人生的路口回想,是流逝的时间把过去和现在连在一起.当你推开人生的一扇门,等于关上人生的无数门;在你认为没有可能时,也许还有无穷的可能!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2005/4/9 17:15:00
同功率的一般可以;
对比一下变频器与电机的额定电压与额定电流,在额定电压相同情况下,如果变频器额定电流比电机的大,应当可以使用,毕竟你用的是水泵;
如果变频器额定电流比电机小,只能换大一级的变频器了;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/4/9 18:09:00
水泵是变转矩特性的负载,选变频器推荐西门子的。mm430专门对付风机泵类负载的。价格会更合适。
yanli 7234说得很对,选变频器不要看功率,只参考电压、电流与过载系数即可。
[此贴子已经被作者于2005-4-9 18:20:39编辑过]
我是你的朋友
1017
macker10070
文章数:4
历史总积分:1017
发表于:2005/4/9 19:44:00
西门子的我查了一下 ,好象没有这么大功率的.
还有没有其它好一点品牌的,请各位专家指点!!!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/4/9 19:57:00
不会吧?风机泵类的变频器,功率很大呢。400kW不算大的。
我是你的朋友
702.1237
