变频器论坛
回帖:9个,阅读:10060次 [上一页] [1] [下一页]
单相电机无极调速
1014
0:00
文章数:5
历史总积分:1014
发表于:2005/4/3 2:02:00
眼下有的都是三相电机的pwm变频控制,
可在 日常生活中有很多是单相电机,如风扇;
在有一个我想问的是,在220v交流电下,可以用三相电机吗?
请多多指点,谢了!!!!!!!!!!!
1160
ganqingao
文章数:66
历史总积分:1160
发表于:2005/4/3 18:01:00
220V单相交流电通过变频器以后,就会输出220V三相交流电,所以只要一只变频器就能用单相电驱动三相电机。
★★★【理论和实践是有一定距离的】★★★
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/4/3 21:29:00
以下是引用ganqingao在2005-4-3 18:01:00的发言:
主意不错。
我是你的朋友
1115
yangfan3000
文章数:31
历史总积分:1115
发表于:2006/12/16 13:37:00
不可以,单相电机需要旋转的启动磁场,三个单相的电机没有相互的磁场联系
1741
qyzdh
文章数:399
历史总积分:1741
发表于:2007/1/3 12:37:00
如果只为风扇,可以用一个小功率的三相电机(小电机一般都是三出线的,注意买△接法的),用一个相同功率的单相220V进线的变频器把参数设置成“风机水泵”型就可以了。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2008/1/17 18:51:00
作可控硅调压调速
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/1/17 19:56:00
楼上很有经验。不过,单相交流电机的调压调速只能针对风机类负载,而且调压的范围比较窄。电风扇的有级调速(速档)就是采用调压调速的方法实现的。
我是你的朋友
1032
xuyq2008
文章数:8
历史总积分:1032
发表于:2008/4/3 16:44:00
1,2楼说的很对,3、4就没有用过。使用时要注意不要轻易改动电机接线。
1031
19700408su
文章数:4
历史总积分:1031
发表于:2008/6/10 14:36:00
三相电机可以在单相电上使用,一般电工都知道.要加电容器.
1426
maolvewen
文章数:87
历史总积分:1426
发表于:2008/6/10 20:17:00
学习了!谢谢
7031.3305
