变频器论坛
回帖:9个,阅读:5473次 [上一页] [1] [下一页]
1013
一一一
文章数:3
历史总积分:1013
发表于:2005/3/23 13:59:00
用于模具的冷却,其大功率的冷却风机拟变频改造,不知道该以哪个为控制对象的好,对这两个概念有点模糊。诚请大家帮忙!
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2005/3/23 14:06:00
建议你用风压好了。可以做到闭环控制
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
1713
ljx9035616
文章数:463
历史总积分:1713
发表于:2005/3/23 14:10:00
一个人在追求什么?不是真实就是幻想。
一个人在害怕什么?不是寒冷就是孤寂。
一个人在逃避什么?不是别人就是自己。
一个人在征服什么?不是世界就是心灵。
1013
一一一
文章数:3
历史总积分:1013
发表于:2005/3/23 14:13:00
客户说用风压作控制对象时风压总有波动,他想用风量为控制对象,假如就是以风量为对象的话,那风量传感器怎么选取呢?难道要把风管截开,再把风量传感器法兰安装,不知是不是这样?只做过压力的,对风量传感器不熟。
1065
sung
文章数:40
历史总积分:1065
发表于:2005/3/23 15:13:00
加个风速传感器
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/3/23 17:54:00
在被控磨具的表面,装温度传感器,采用表面温度恒定闭环控制。效果会很好。
我是你的朋友
983
tangjunfeng
文章数:60
历史总积分:983
发表于:2005/3/23 18:25:00
用于冷却的话,我觉得控制温度字简单吧.
4164
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:53
历史总积分:4164
发表于:2005/3/23 18:43:00
以风压还是以风量为控制的好!
流量大當然能帶走較多的熱能;相對壓力當然小!反之亦然!
kdrjl說的是一個辦法!但也不必推到模具表面,往下沉,多點分佈更好.
图
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/3/24 16:11:00
温度当然是最直接的。但如果一定要在风量和风压之间选择的话,来说风量好。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2005/3/24 23:59:00
KDRJL说的不错,控制的最终目标是稳定温度。
部分同意利昌机电,流量大、表面散热快没有问题。但是这里没有封闭系统的能量守恒、不能用封闭系统的伯努利方程去分析,仅依靠风机变频,流速大、风压也会相应增大,因为这是一个开放系统。
个人以为,无论如何,如果闭环控制,温度是必采的,直接采温度变频率就可以了;如果开环控制,根据理论或经验公式,随便控制哪一个指标都可以。
另外,楼主没有把你的系统讲清:是注塑?铸钢?还有没有加热装置可控?控制指标要求如何?
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
203.1385
